Hi Rudi,
echt traurig das sich da noch keiner gemeldet hat...
Also generell gesprochen vertraue ich nun mal keinem Laser den ich nicht selbst auch geprüft und oder auch.. nachgestellt habe.. ( Rundlauf ), das nicht nur über 1 - 2 Meter "nein" ich benutze dazu ca 30 Meter weg die Wand des Nachbar Hauses..
Das mal zum einen.
Zuerst mach ich alle Einstellung rein Visuell und benutze dafür meinen Pinole Adapter..
Solltest du dich mit 3 D Durck beschäftigen... ein von innen beleuchteter Adapter mit Koordinaten Kreutz und Ringe ist vom Vorteil.
Da fang ich beim FS an bis er schön richtig sitzt und mir genügend Reserven bzw. die größt mögliche Eigenfläche bietet wie auch.. rundum auf den HS betrachtet zentriere liegt (Grundeinstellung . Spaltmaß zwischen Spinne und Spiegelflansch in etwa gleich wie 45 ° zum OAZ . ).
Erst dann kommt der Laser zu Einsatz welchen ich nur noch über die drei Schrauben auf den HS nachjustiere ( voll ins Zentrum .. Prüfen durch verdrehen des Lasers kann nicht schaden ).
Danach kommt der Rückweg der der gleiche sein sollte in Abhängigkeit davon das Laser und Zentrum sich beim Einstellen des HS nicht verändern hat.. ansonsten muss am FS nachjustiert werden.
Verschwindet der Punkt dann in der Versenkung sollte es Passen.
Das A und Ohoooooo ... der Laser MUSS Rund laufen sonst kannst du komplett darauf verzichten !
Dann bleibt dir nur noch die rein Visuelle Einstellung in dem alles was du durch dein Pinole betrachten kannst absolut Konzentrisch angeordnet ist ( inkl. deiner Pupille ).
Wichtig wäre auch... OAZ immer ganz eingefahren lassen das du soviel wie möglich sehen kannst.
Prüfe auch die Lage deiner Spinne zur konzentrik deiner Tubus Öffnung die das LICHT überhaupt erst mal rein last. das ist der Flaschen Hals.. ,, ansonsten beraubst du dich selbst um einige mm2 an Lichtstärke. !
Es sei noch gesagt das ich meinen Laser oder auch Pinhole Adapter "NIE" klemme weil ich gar nicht gewährleisten kann das alle Adapter die ich gedenke da noch reinzusetzen alle gleich sind, ich lege nur die Planflächen aneinander und meistens sind an den Schnittstellen Fasen die sich selbst zentrieren... Mit klemmen erreicht man nur das sich das ganze verspannt.. das kann ich mit einem Fotoadapter machen der Last tragen " MUSS ".
Werner
Nachtrag..
Dein Laser hat noch das Original Label von Omegon.. Einen Kasten Bier dafür das der überhaupt nicht stimmt ?!
Mach das Label weg und stell den erst mal richtig ein zb.. so
So kollimieren Sie Ihren Teleskop-Laserkollimator: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung
