Du musst schauen, was dein Flatpanel bzw. EL Folie als Input benötigt. Oben stehende Schaltung ist auf 5V ausgelegt. Solltest du 12V brauchen, hängst du den Arduino via usb an die Stromversorgung und schaltest die 12V mit dem IRF separat.
Normal kommt noch ein Widerstand (bspw. 1k) von Gate (G) nach GND, fürs entladen beim umschalten der PWM sowie einer zwischen D6 und Gate. Kommt aber auch ein bisschen darauf an, was als PWM im Programm genutzt wird. Wenn reguläre PWM, ohne Timer oder Libary dann ist die PWM-Frequenz recht langsame 980 Hz an D6, da gehts dann auch ohne extra Widerstand.
Alex
