Fragen zu der Montierung und dem GoTo sind in diesem Board
vermutlich besser aufgehoben, eventuell auch mit etwas mehr Begleittext.
Günther
Günther
damit kommen jetzt Themen, die Einsteiger sehr leicht überfordern können, denn unter lichtverschmutztem Himmel entscheidet die passende Austrittspupille und der passende Filter über sehen oder nicht sehen, wobei man aber die negativen Folgen der Lichtverschmutzung nur abmildern, keinesfalls aus der Welt schaffen kann.
Links zu beiden Themen setze ich später, für den Fall, dass Du Dich wirklich mal in Ruhe damit auseinandersetzen willst.
Zunächst gilt grundsätzlich,
1. dass Dir Filter gegen Lichtverschmutzung bei Galaxien und Sternhaufen, auch bei Asterismen, Doppel und Mehrfachsternen nicht helfen, sie sind nur bei planetarischen Nebeln und großen Emissionsnebeln interessant
2, dass diese Filter kein Objekt heller machen, sondern nur auf verschiedenen Wellenlängen so viel Licht blockieren können, dass Dein Objekt besser sichtbar wird, wenn sie die Linien treffen, auf denen das Objekt hauptsächlich Licht abstrahlt. Sie machen also auch Sterne schwächer und je enger ein Filter ist, um so weniger Sterne sind im Umfeld des Objekts noch vorhanden.
Das bedeutet für Dich:
Dein 25 mm OPkular bringt Dir bei 500 mm Brennweite 20fach und eine Austrittspupille von 5,7. Das sieht durch das Okular betrachtet unter lichtverschmutztem Himmel ziemlich grau aus und da saufen Objekte schon mal ab, werden jedenfalls geschwächt.
Nach meiner Erfahrung geht da mit etwa 4 mm AP deutlich mehr, das wäre bei Dir dann ein Okular mit 19 bis 17 mm Brennweite.
Weil Du GoTo hast, ist das damit deutlich kleinere Gesichtsfeld zu verschmerzen und wenn Du z.B. ein etwas weitwinkligeres Okular wählen kannst ist das auch gar nicht so viel. Das Problem ist, dass Okulare die für das Öffnungsverhältnis deines Terleskops (f/ 4,4) geeignet sind, sehr teuer sind (ES 82°, Televue Nagler pp).
Eine brauchbare Variante wäre, das 25er Okular mit einer Barlowlinse davor zu betreiben. Das verlängert die Brennweite und streckt so auch das Öffnungsverhältnis für die Okulare.
Als günstig und wegen der Wahlmöglichkeit von Verlängerungsfaktor 1,3 oder 2,2 sehr geeignet, sehe ich dieses Produkt der Firma Baader an.
Damit kannst Du auch das 10 mm Okular bestücken und mal sehen, was höhere Vergrößerungen bringen. Das ganze ist etwas umständlicher als ein reiner Okularwechsel, aber dafür hast Du erst mal
25fach, 19fach, 11fach, 10fach, 7,7fach und 4,5fach mit zwei Okularen und einer Barlow zum Testen, was für Dich sinnvoll ist.
Beim Filter würde ich auf einen mittelpreisigen O III Filter für den ersten Versuch setzen. Ein Astronomic oder Baader O III ist sicher eine gute Wahl für 100 Euro ,in 1 1/4 Zoll, gerade unter starker Lichtverschmutzung. Wenn das zu viel ist, tut es m.E. auch ein günstigeres Produkt (Fachhändlerlable) besser als gar kein Filter.
Nun die schwere Kost, so wie ich das sehe:
Grundsätzliches zu Nebelfiltern
Günther
Hi,
ja das passt. Der Zwerg hat alles, was ein langfristig nutzbares Teleskop ausmacht und er ist auch stabil genug montiert.
Schau nun mal bei brauchbarem Himmel, wie Du damit klar kommst.
Günther
Okay,
es ist gar nicht so einfach, im Netz Bilder von dem Teleskop zu finden, auf denen man in den Tubus schauen kann oder die Rückseite sieht.
Das ist nicht ganz unwichtig,denn es gibt zwei Varianten,eine ist am Hauptspiegel nicht zu justieren und hat eine dicke dreiarmige, wabbelige Plastikhalterung am Fangspiegel.
Da hast, wenn die Abbildung das tatsächlich gelieferte Teleskop zeigt, das Glück, die Variante mit guter Justiermöglichkeit am Hauptspiegel gekauft zu haben, denn man sieht schon in der Seitenansicht am hinteren Tubusende zwei von insgesamt 6 Schrauben der justierbaren Hauptspiegelzelle. Auch vorne am Tubus sieht man silberne Rändelschrauben außen, da steckt also offensichtlich eine spannbare, dünne Fangspiegelspinne mit vier Armen aus Metall drin.
Man kann also aus diesem Newton tatsächlich die Abbildungsleistung herausholen zu der er von der Öffnung und Qualität der beiden Spiegel her in der Lage ist.
Aber langsam mit dem Thema Justage und nicht unnötig, schon gar nicht planlos an den Schrauben drehen.
Wenn Du mit einigem Abstand geradeaus in den Okularauszug (ohne Okular) schaust und siehst so etwas wie dieses Bild,
also den kompletten Hauptspiegel in der Fangspiegelreflektion, ist erst mal alles so weit in Ordnung dass Du mit Deinen Okularen gut beobachten kannst.
Der Sucher ist ein sehr einfacher Peiler, aber im Verbund mit dem GoTo okay. Die 10000 Objekte im GoTo Speicher täuschen darüber hinweg, dass davon für diese Öffnung nur ein kleiner Prozentsatz, also die hellen und verhältnismäßig großen Messier Objekte z.B. gut erreichbar ist, der sich unter lichtverschmutztem Himmel nochmal deutlich reduziert. Da musst Du Dich langsam reinfinden, bei der Auswahl helfen Karten und die bereits erwähnten Programme mit Helligkeits- und Größenangaben.
Wenn Du weiter am Ball bleibst, werden auch weitere Fragen kommen.
Günther
Hallo nochmal,
ja das stimmt @AR_Nr2 , der Anblick des Objekts entspricht nicht der Auflösung und Ausdehnung die mit der jeweiligen Optik erreichbar ist, die Himmelsqualität kann ja da auch schlecht einfließen.
Daher schrieb ich ja auch, dass M31 maximal etwas mehr als 2 Grad Längenausdehnung erreichen wird und somit in das Gesichtsfeld des 25er Okulars (ca. 2,5 Grad) passen dürfte. Ein wenig sieht man daran auch, wo man mit seiner Optik unter seinem Himmel vom Anblick her steht.
Das Tool enthält halt auch deutlich mehr Objekte als der alte Link zu Bino Viever und hat allein schon durch diesen Umstand durchaus einen weiteren Sinn.
Es wird sich immer etwas finden lassen.........
Günther
Hallo Rowern,
ich habe immer noch einen 114er, allerdings jetzt einen 114/660er Eigenbau mit 2 Zoll Okularauszug, dazu nur noch nen 150er, nen 200er, nen 300er und den 400er Spiegel.
Kannst Du Dir bei mir auf der Seite unter Equipment ansehen.
Mit dem 114er habe ich leider zu wenige Beobachtungsberichte geschrieben.
Verlinke mir bitte mal Dein Teleskop. Ist es ein Skywatcher Skyhawk 114/500?
Günther
Hallo nachmal,
den Anblick der dich erwartet kannst Du schön mit diesem Tool
simulieren.
Unter hier gängigen 5 Mag Bedingungen erreicht die Andromeda Galaxie maximal etwas mehr als 2 ° Längenausdehnung in so einem Teleskop, passt also ins Feld des beiliegenden 25 mm Okulars mit etwa 2,5 Grad und man sieht, wenn man weiß was man sucht, sogar die zwei kleinen Begleiter.
Auch Messier 42 passt locker ins Feld, sogar mit M43 und unter guten Bedingungen und (späater) mit O III Filter kann man soagr den "running man" vorbei laufen sehen.
Meine drei Vorschläge spannen den derzeit möglich Bogen für das GoTo uind die weiteren Vorschläge sind sehr gute Objekte für das Teleskop, wenn es denn so funktioniert wie es soll.
Günther
PS: Wombat , ich schätze, Du hast den alten 114/1000er auf GoTo im Kopf, der war seinerzeit auch bei mir zuerst drauf, dann habe ich das unmögliche Ding aber gegen einen echten 114/450er Parabol getauscht. Ich schätze,hier liegt ein "echter" 11/4 500er vor, mit 25er und 10er "Super" (Kellner).
Hallo Rowern,
das Ding mag keine SUPER Deepsky Kanone sein, aber es ist genau das, eine Deepsky Kanone.
Die kurze Brennweite im Verhältnis zur Öffnung bedeutet, dass du hohe Vergrößerungen schwierig erreichst, aber dafür ganz gut große Felder überblicken kannst, obwohl das Teleskop "nur" einen 1 1/4 Zoll Okularauszug hat.
Bei den Teilen gibt es, dem Aufkleber zum Trotz, auch welche mit 450 mm Brennweit, neben denen mit 500 mm Brennweite, auch gibt es oft ein Problem mit der Spiegelqualität der sehr kostengünstigen Teleskope, das aber auch wieder nur zu den hohen Vergrößérungen hin interessanter, störender wird.
Schich mal bitte einen Link zu genau dem Teleskop welches Du gekauft hast, dann kann ich eventuell mehr sagen, ich hatte mal so eins, das war gut und ich kenne einige Teleskpope dieser Bauart.
Deine derzeitigen Okulare geben 20fach und 50fach her, damit geht schon was.
Am frühen Abend steht mit Blickrichtung Süd der Kugelsternhaufen M 15 im Westen, die Andromeda Galaxie, M 31, direklt über Dir und im Osten steigt der große Orionnebel M 42 höher.
Such Dir mal eines der vielen Planetariumprogramme aus, ich habe z.B. Stellarium auf dem Rechner, nutze aber auch noch Karten, wie den kleinen Deepsky Reiseatlas und den großen Deepsk Atlas.
Günther
