Hallo Bjön
nicht Ironie, hatte mit dem 300€ teil gerechnet
das Gegengewichtüberragt die Stativfüße wohl nicht oder nur wenig, das kann man schlecht sehen, aber um so schwerer das Gewicht ist um so kürzer könnte die Stange sein.
Einnorden visuell, reicht Stativ in Waage, Polhöhe nach Scala und nach Süden ausgerichtet, Kompass äfft vermutlich, dann einfach darauf bauen das die Sonne im Süden steht, wann das ist lässt sich raus finden , (Nachts steht auch schon mal ein Stern am Meridian) da müsste die Gegengewichtsstange in Waage sein, dann markieren wo die Stativbeine stehen müssen.
Einscheinern funktioniert auch gut, aber das finden wohl nur wenige einfach und ich meine es frisst Zeit, die Spezialisten werden sagen ist in 5min gemacht
1350mm wäre F/13,5 noch Farbreiner, ja dann wird es enger, kürzer ginge bei einem ED, oder man nimmt einen Maksutov, die aber F/15, und nur 1,25" Zenitspiegel... ob man an den M51 Anschluß einen 2" Zenitspiegel dran bekommt und der gut genug ausgeleuchtet wird kann ich die nicht sagen.
der Vorteil bei den Refraktoren mit 2" Anschluss ist eben Okulare mit großem Bildfeld nutzen zu können, da könnte man schon mal ein 55mm Plössel reinstecken.
das Angebot mit dem Hexafoc ist wohl sehr in deinem Budget und ausbaufähig , Monti und OAZ doch hochwertiger.
mit der EQ ist natürlich ausbaubarer, du könntest für Fotografie Nachführung nachrüsten, das braucht man eigentlich auch bei Sonne und Mond, da dort mit längeren Filmsequenzen gearbeitet wird, Halpha wäre bei 3m Brennweite da rast die Sonne schon schnell. EAA ja eigentlich auch. Strom ist auf Balkon vorhanden, Computer sicher auch nicht weit.
Ausschließlich Planeten, na ja sind im Moment 2 1/2 plus 2x Mondsicheln klein? noch ein grüner und ei blauer Punkt falls du findest. Dabei wird es nicht lange bleiben, gibt ja noch DeepSky Objekte die mit dem Teleskop durchaus gehen
die andere Option eben Ayo Digi oder Giro Ercole, hingestellt und durchgeguckt wie beim Dobson, trägt ja auch noch größere Teleskope
die meisten Visuellen glauben recht bald mit ihrem Teleskop alles abgegrast zu haben, brauchen dann ein Größeres, oder nehmen was sie haben zum fotografieren.
So als Tip wenn du zeichnest was du siehst hast du länger zu tun, und beschäftigst dich länger mit einem Objekt, das schult auch das Auge und man sieht immer mehr.
Gruß Frank
