Hallo Max,
es ist so: Frust gehört zu Hobby dazu. Wenn du aber den Abend als "Testabend" definierst und nichts erwartest, dann kann das auch Spaß machen, weil du das Gefühl hast weitergekommen zu sein.
Wichtig: Die Kamera muss laufen. Dafür brauchst du einen Treiber und eine SW zum Aufnehmen (SharpCap / Firecapture). Das kannst du tagsüber machen.
Sucher und Teleskop solltest du sorgfältig aufeinander ausrichten.
Du musst den Fokuspunkt mit der Kamera finden. Gehe vom Okular aus, dann ist der i.d.R. nicht so weit weg. Evtl. musst du eine Verlängerungshülse rausnehmen. Ob du die Cam mit "Nase" oder verschraubt verwendest, ist erst mal egal. Such dir einen möglichst entfernten Punkt am Tage, dann hast du das auch schon mal.
Dann die EQ einnorden. Mach es vernünftig, dauert nicht viel länger. Wenn du das gut gemacht hast, dann brauchst du nur ein 1 Punkt Alignment und Saturn ist im Sucher.
Lass erst die Barlow mal weg, ist einfacher. Später kannst du damit weiter machen.
Die Belichtungszeit nicht länger als 20 ms wählen. Gain ergibt sich automatisch. Ob du Filme von jeweils 1 min. oder 5 min. oder xxxx machst, ist egal.
Die Qualität des Bildes hängt stark von der Justage und der Auskühlung ab. da solltest du dich fit machen.
Erwarte nicht zu viel. Saturn mit Ring und teilweise Cassiniteilung ist zu erwarten. Jupiter mit Monden und 2 Wolkenbänder, evt. mehr ...
Das Bild entsteht erst nach dem Stacken. (Autostakkert) und auch dann erst nach einer Schärfung ...
Der Weg ist das Ziel
Viel Erfolg
ralf
