Hallo Tino,
wie Frank schon schrieb: Die Veraenderung der Tubuslaenge aendert nicht die Brennweite!
Der Tubus ist die optische Bank, die die optischen Komponenten in dem richtigen Abstand und der richtigen Position zueinander haelt.
Um von f/5 auf f/4 zu kommen, muesstest Du also den Tubus des Quattro nehmen, aber auch einen anderen Spiegel einbauen: Eben 600mm Brennweite (f/4) statt 750mm (f/5). Unterm Strich musst Du dafuer das Teleskop tauschen.
Es wird uebrigens nicht "lichtstaerker", sondern "schneller". Das heisst, mit der Kamera bekommst Du bei kuerzerer Belichtung die gleiche Bildtiefe. Erkauft wird das durch eine geringere Aufloesung, da die Brennweite kuerzer ist und die Objekte kleiner werden. Die Lichtmenge daselbst bleibt gleich, weil beide Teleskope die gleiche Oeffnung haben.
