Ich empfehle daher einen Neukauf des 150 Quattro zumal der schon
mit Reducer/Korrektor und verbesserten Okularauszug daherkommt.
Giovanni hat genau das Hauptargument genannt! Der Skywatcher Quattro 150P kommt serienmäßig mit einem Koma-korrigierenden Reducer mit Faktor 0,84. Das bedeutet ausgerechnet eine Brennweite von 504 mm bei f/3,4!
Erkauft wird das durch eine geringere Aufloesung, da die Brennweite kuerzer ist und die Objekte kleiner werden.
Grummel! Jjjjj-eiiiiN - ganz so kann man es nicht ausdrücken.
Interessant wird es mit den Kamerapixeln. Das Beugungscheibchen wird ja bei schnellerer Öffnung kleiner
Frank bringt es auf den Punkt.
- Beim 600 | 150 mm | f/4 ist das Beugungsscheibchen 4,5 µm
- Beim 750 | 150 mm | f/5 ist das Beugungsscheibchen 6,5 µm
Wenn da nicht noch das Kriterium nach Dawes bzw. Raleigh wäre das unabhängig von der Brennweite ist:
- bei 150 mm Spiegel Raleigh Kriterium: 0,92 " Bogensekunden
- bei 150 mm Spiegel Dawes Kiriterium: 0,77 " Bogensekunden
Unter Berücksichtigung aller physikalisch/optischen Fakten kann man dann lang über die gefühlten, gemessen oder auch erhofften Auswirkungen am Kamerasensor und Bilddaten diskutieren und streiten ... bloß jetzt bitte nicht.
Aber ich vermute JSchmoll meinte mehr die finale Größe am Sensor, also die Anzahl der Pixel. Ein Beispiel M51 mit 11 " x 7 " Bogensekunden Größe bedeutet zum Beispiel mit einem Sensor mit 4,6 µm (z.B. ASI294MC) Pixelgröße:
- Beim 600 | 150 mm hat dann M51 ausgerechnet 423 x 260 Pixel mit 4,6 µm
- Beim 750 | 150 mm hat dann M51 ausgerechnet 528 x 326 Pixel mit 4,6 µm
Was man natürlich mit einer Kamera mit kleineren Kamerapixel ausgleichen kann mit z. B. 3,8 µm Pixelgröße (z.B. ASI5333MC)
- Beim 600 | 150 mm hat dann M51 ausgerechnet 521 x 321 Pixel mit 3,8 µm
- Beim 750 | 150 mm hat dann M51 ausgerechnet 651 x 401 Pixel mit 3,8 µm
Tja! Qual der Wahl!
Und dann kann man noch darüber nachdenken wie gut ein 3,8µm oder 4,6 µm großer Pixel ein Beugungsscheibchen mit 4,5 µm bzw 6,5 µm Größe abbilden kann ...
... oder man berücksichtigt, dass ein Kamerapixel mit 4,6 µm Größe
- Beim 600 | 150 mm der Kamerapixel 1,6 " Bogensekunden abbildet
- Beim 750 | 150 mm der Kamerapixel 1,3 " Bogensekunden abbildet
bzw. ein Kamerapixel mit 3,8 µm Größe
- Beim 600 | 150 mm der Kamerapixel 1,3 " Bogensekunden abbildet
- Beim 750 | 150 mm der Kamerapixel 1,0 " Bogensekunden abbildet
und dann noch versuchen das irgendwie mit dem Kriterium nach Raleigh mit 0,92 " Bogensekunden bzw. nach Dawes mit 0,77 " Bogensekunden In Einklang zu bringen.
Dann könnte man auch auf die Idee kommen anstatt den Skywatcher 150PDS gegen einen Skywatcher Quattro 150P zu tauschen eine Kamera mit kleineren Pixel zu kaufen. Wenn da nicht der Kommakorigierende-Reducer beim Quattro wäre, den man mit dem kleineren Beugungsscheibchen mit 4,3 µm berücksichtigen könnte ....
Servus - MünchenBeiNacht - Ewald
