Beiträge von Dobbee86 im Thema „Askar 65PHQ und 0,75x Reducer“
    Hallo zusammen :)
    Mir fällt gerade auf, dass ich noch ein Bild mit Reducer schuldig bin. Hier ein Mosaik von der Veil Region ;)
    Hier die Daten:
    Teleskop: Askar 65PHQ mit 0.75x Reducer
    Montierung: Skywatcher EQ6-R Pro
    Kamera: ZWO ASI 2600MC Pro
    Filter: Optolong L-Extreme
    Guiding: ZWO ASI174MM und Svbony SV165 Mini Leitrohr
    Steuerung: ZWO ASIAIR Mini
    Lights: RGB 30 Minuten pro Panel, L-Extreme ~14 Stunden pro Panel
    Flats: 30
    Bias: 30
    Darks: -
    Bearbeitung: Siril, APP, PI und PS
    Viele Grüße und CS
    Tobias
    Hallo David,
    puh leider nein. Ich trenne meine Sterne immer mit dem StarXTerminator, geht aber genauso mit Starnet++ und bearbeite die Bilder als eigene Ebene separat im Photoshop.
    Glaube da gibts nichts allgemein gültiges, da jedes Bild etwas anders ist.
    Denke hier muss man selbst ausprobieren, was für einen am besten funktioniert.
    Tobias
    Hallo David,
    danke für die Vergleichsbilder :)
    Man sieht bei deinem ersten und zweiten Bild, dass im blauen doch eine minimal größere chromatische Aberration entsteht als beim PHQ.
    Aber das ist wirklich pixel peeping und wird beim final bearbeiteten Bild auf 100% keinem auffallen.
    Zumal man ja den Rand sowieso etwas beschneidet wegen dem dithern.
    Dein FRA300 ist dafür auch etwas schneller als der 65PHQ.
    Ich bearbeite in der Regel die Sterne getrennt vom eigentlichen Objekt, da dann die Sterngrößen, den Stretch und auch die Sättigung besser kontrolliert werden.
    Sind auf jeden Fall beides tolle Optiken fürs widefield und ich bin schon gespannt, wie mein PHQ dann mit dem Reducer abbildetet.
    Tobias
    Hallo Tobias
    Sieht gut aus. Kannst du mal vom M8/20-Bild ein 1:1 Ausschnitt einer Ecke mit hellen Sternen einstellen?
    Gruss David
    Hallo David,
    hier einmal ein AbberationInspector vom Rohbild (nur in APP remove light pollution) und einmal vom bearbeiteten Bild.
    Rohbild:
    Bearbeitet:
    Tobias
    hier noch, wie versprochen, das Bild von M101.
    Ich bin mit dem Ergebnis allerdings noch nicht wirklich zufrieden :(
    Filter: -
    Guiding: ZWO ASI174MM und Svbony SV165 Mini Guide Scope
    Lights: 1076x 60s
    Flats: 30
    Bias: 30
    Darks: -
    Processing: Siril, APP, PI und PS
    Wenn ich irgendwann mal wieder Motivation habe, werde ich es noch einmal in Angriff nehmen :D
    Tobias
    hier jetzt mal ein Quick and Dirty Bild von letzter Nacht in 5min bearbeite.
    Leider stehen die beiden Nebel in unseren Breitengraden nicht gerade hoch aber für die "langsame" Optik und die nicht ganz dunklen Nächte ein recht beachtliches Ergebnis :)
    Kurz noch die technischen Daten:
    Filter: -
    Lights: 150x 60s
    Flats: 30
    Bias: 30
    Darks: -
    Ich hab hier auf der Festplatte noch eine 18h Belichtung von M101 liegen, die ich aber nicht so schnell mal dahin bearbeiten möchte :D
    Viele Grüße und CS
    Tobias
    Hallo Günther,
    achso das kleine Gegengewicht meinst du.
    Das war beim Lieferumfang der GTi dabei. Offenbar hat Skywatcher das Gegengewicht bei neuen Produktionen aufgeteilt :)
    Soweit bin ich mit dem kleinen Askar echt zufrieden. Werde jetzt noch drei Nächte auf M101 gehen und dann vernünftig bearbeiten. Bin gespannt, was dabei raus kommt.
    Tobias
    Hallo Günther.
    das ist ein recht günstiger Koffer von Amazon:
    HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff | 57 x 41,5 x 21,5 cm
    HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff | Versch.Größen
    amzn.eu
    Auch das kleine Gegengewicht hab ich von Amazon. Sollte aber jedes mit 20mm Innenlochdurchmesser funktionieren :)
    Bresser Teleskop Gegengewicht 2 KG für Messier Montierung EXOS-1 und EXOS-2 mit 20mm Stangendurchmesser
    Zusätzliches Gegengewicht zum Ausgleich schwereren Zubehörs und dergleichen.
    amzn.eu
    Tobias
    Hall zusammen,
    endlich war es Zeit für das first light vom 65PHQ. Als Kamera kam meine ZWO ASI2600MC zum einsatz und es wurde mit einer ZWO ASI174MM das Guiding durchgeführt. Gesteuert wurde vom ASIAIR Mini und als Montierung musste meine EQ6-R herhalten :D
    Ich habe hier mal 5 lights mit je 60s gestackt. Bearbeitet wurde am Bild nicht viel. Lediglich der Gradient wurde entfernt und ganz zart gestreckt. Finde es schon recht passabel.
    Hier mal ein Bild vom AberationInspector. Man kann ganz leicht CA sehen, welche aber voll verschmerzbar sind und durch die Bearbeitung gut weggehen sollten.
    Ich habe bis jetzt leider erst knapp 6h sammeln können, aber da der Mond jetzt immer später Aufgeht und am Wochenende gute Bedingungen gemeldet sind, sollte noch ein bisschen was dazu kommen.
    Sobald das Bild fertig ist, werde ich es hier Hochladen.
    Wenn der Test mit M101 durch ist kommt der Reducer dran ;)
    LG und CS
    Tobias
    leider ist meine Kamera noch immer nicht zurück von ZWO. Offenbar wurde sie am 23.05. zurück an TS gesendet. Hoffe sie kommt bevor das gute Wetter wieder vorbei ist…
    In der Zwischenzeit war ich fleißig und habe mir Transportkoffer sowohl für das Teleskop als auch die Montierung zurecht gemacht.
    Sobald die Kamera da ist geht es sofort los :)
    Viele Grüße und weiterhin CS
    Tobias
    Hallo Drehen,
    ich kann dir voll und ganz zustimmen.
    Ich bin auch stolzer Besitzer eines Takahashi Epsilon 160ED und liebe das Teil abgöttisch. Die PHQ Serie ist aber vom Preis-/ Leistungsverhältnis irre gut und ich bin schon gespannt wie ein Bogen auf die Abbildung des kleinen Teils. Klar es ist nicht das schnellste, aber da es auf eine Star Adventurer GTi eigentlich nur so nebenher laufen soll ist es mir egal ob ich 2-3h mehr belichten muss.
    Ein großer PHQ kommt bei mir vielleicht noch in die Gedanken, wenn ich mal etwas verrücktes mache und ein Teleskop in Spanien hoste 😅
    Ich hoffe meine 2600MC kommt bald zurück (laut ZWO wurde sie jetzt Versand) und ich kann endlich ein paar Tests machen 😊
    Werde die kommenden Tage noch einen EAF anbauen, was aber bei Sharpstar/Askar eigentlich kein Problem sein sollte.
    Tobias
    Hallo liebe Mitglieder des Astrotreffs,
    wie schon angekündigt möchte ich meine ersten Erfahrungen mit dem Askar 65PHQ und dem passenden 0,75x Reducer mit euch teilen.
    Das Teleskop ist heute angekommen und ich habe natürlich sofort das Gerät ausgepackt 😊
    Zuallererst aber herzlichen Dank an TS für die schnelle Lieferung!
    Das Teleskop kommt in einem stabilen Exportkarton, welcher in schwarz bedruckt wurde. Darin befindet sich der eigentliche und unbedruckte Produktkarton.
    Beim öffnen des Kartons findet man einen schütz aus schwarzem EPP, in welchen die Abstandsringe mit den unterschiedlichen Durchmessern (M48, M54 und M68) eingebettet sind.
    Nach entfernen dieses EPP Schutzes erblickt man zum ersten mal das Schmuckstück.
    Das Teleskop selbst befindet sich in einer Schutzfolie und bereits in den massiven Rohrschellen. Was sofort positiv auffällt ist die mit 300mm riesig dimensionierte Prismenschiene. So etwas wünscht man sich immer!
    Also Rohrschellen auf und das schöne Teil aus der Folie. Die Lackierung ist sehr hochwertig mit einem Orangenhauteffekt versehen. Hat einen Touch von Outdoor 😅
    Der Okularauszug wirkt ebenfalls sehr hochwertig, läuft super ruhig und lässt sich super klemmen. Das war bei meinem 94EDPH bei weitem nicht so gut. Sehr schön ist der integrierte Rotator mit Skala. Um diese ablesen zu können, muss der OAZ etwas ausgefahren werden. Der Rotator läuft sehr straff, was mir persönlich aber lieber ist als zu locker.
    Die Taukappe lässt sich durch eine Schraube fixieren und ist wirklich seeehr groß. Bin gespannt ob hier überhaupt ein Heizband benötigt wird.
    Das Objektiv selbst wirkt sauber und klar. Die optische Leistung wird dann aber erst nach der ersten Nacht bewertet.
    Nun zum Reducer:
    Vorneweg wurde mir eigentlich vom Reducer abgeraten, da er eine sehr sehr gute Optik nicht gerade positiv beeinflusst. Ich bin aber immer jemand, der so etwas gerne selbst bewertet und man durch die heutigen Bearbeitungsmöglichkeiten sehr viel ausgleichen kann.
    Durch den Reducer wird das Teleskop von 416mm und f/6.5 auf 312mm und f/4.8 verändert. Dieser macht einen sehr massiven Eindruck und hat einen Backfokus von 55mm ab dem M48 Gewinde und 65mm ab dem M54 Gewinde. Dieser muss auch im Gegensatz zum 65PHQ, welches ja ein Petzval Teleskop ist, eingehalten werden.
    Ich bin bis jetzt von dem kleinen grünen Monster begeistert und freue mich schon auf die erste Nacht.
    Selbstverständlich werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten und erste Tests mit und ohne Reducer und komplett bearbeitete Ergebnisse präsentieren.
    Bei Fragen bitte gerne jederzeit Fragen 😊
    Liebe Grüße und CS
    Tobias
