Hallo Frank,
T2 auf 2“ macht kaum Sinn, weil T2 nur 42mm Durchmesser hat, 2“ dagegen bummelig 50mm. Das gibt Vignettierung bei langbrennweitigen Okularen.
Alex, ist im OAZ vielleicht noch ein Gewinde? Wenn nicht, könntest Du Dir bei einem der bekannten Astrodreher einen schönen 2“-Adapter drehen lassen. JD-Astronomie kann ich empfehlen.
Bis dann:
Marcus
Alles anzeigen
doch doch, sollte gehen weil der fotografische Fokus für den der Adapter ist 55mm weiter innen liegt, die Hülse sollte vermutlich 50mm lang sein,
dafür sollte man erst mal Testen wo der Focus liegt, Mond zum auf Papier projizieren ist ja genug .
zugegeben M48 wäre besser gewesen, M42 Außen hat vermutlich innen nur 38mm, vermutlich dann maximal nur noch 35mm Bildfeld.
Aber wenn man jetzt erst ein Adapter auf 2" besorgen muss das es vermutlich nicht einzeln gibt und noch eine 50mm Verlängerung kann man auch gleich den ganzen OAZ tauschen, das ist auch ein recht altes Modell.
Das da noch ein Zeiss Level Gewinde M63 versteckt ist kann auch sein, aber wozu dann die Ringschwalbenlösung?
Gruß Frank
