Servus beinand,
gestern Nacht habe ich das OdM visuell in Augenschein nehmen können (Beobachtungsbericht kommt noch). Es war lausig kalt und das Zeichnen war etwas heftig. Bei -8° Celsius war schon das Wechseln der Okulare etwas unangenehm, da vor allem mein Übersichtsokular groß, schwer und saukalt war. Ich habe zum Zeichnen Fotohandschuhe verwendet, die die Fingerkuppen frei lassen, aber eine auf- und wegklappbare Bedeckung für selbige aufweisen, sodass sie ein Mittelding zwischen Fäustlingen und gestutzen Handschuhen sind.
Das hier kam dann (jetzt digital nachbearbeitet) heraus:
Der dichte, nördliche Bereich der "3" lag bei 80× auf einem schwachen Nebelhauch, der bei 200× ausdünnte. Ich habe ihn in die Skizze mit aufgenommen, also hier die beiden Vergrößerungen kompiliert. NGC 2169 ist ein sehr junger Haufen, der nur 9 Millionen Jahre (plusminus 2 Millionen Jahre) alt ist. Man sieht auf länger belichteten Aufnahmen die Reste des Nebels, aus dem er entstanden ist. Ob das den Hintergrundnebel bewirkt hat, weiß ich nicht. Viele helle Sterne enthält er ja nicht (aber interessanterweise äußerst viele massearme Vorhauptreihensterne, die natürlich mit einfachen Mitteln nicht sichtbar sind).
Das hier habe ich zur Beobachtung notiert:
"Der kleine Sternhaufen besteht aus zwei Teilen, die jeweils an die Ziffer 3 und 7 erinnen. Zusammen erweckt der Haufen in der Tat den Eindruck eines kleinen Einkaufswagens. Auch der name Kleine Plejaden ist nicht ganz unpassend, aber dafür ist der Haufen in meinen Augen zu sehr in zwei unterschiedliche Teile getrennt. HD 41943 = STF 848 ist mit 7m3 deutlich der hellste Stern. Die Komponenten A und B sind deutlich getrennt und sehen sehr hübsch aus. Es sieht so aus, als wäre das der eigentliche Doppelstern. Die Komponenten C, D und E sind natürlich ebenfalls zu erkennen, aber hier ist schon unklar, warum das nicht einfach Sterne des Sternhaufens sind, da die ja auch insgesamt gravitativ aneinander gebunden sind. Der nördliche Bereich der "3" wirkt etwas nebelig im Hintergrund, was aber nicht durch schwache Hintergrundsterne bedingt sein kann, da der Haufen ja recht sternarm ist."
Zu Persson 1 habe ich notiert: "Eine wirklich wunderschöne Sternenkette, die auf NGC 2169 zeigt. Die Kette ist etwas gewunden, keine mit dem Lineal gezogene Gerade und ist teils zwei Sterne breit. Für mich wirkt sie etwas wie eine Raupe, die gerade in Richtung NGC 2169 kriecht. Ein sehr hübsches Muster."
Das Sternmuster passt im Übersichtsokular fast zusammen mit NGC 2169 ins Gesichtsfeld. Das ganze zu zeichnen habe ich aber sein lassen. 1.) saujakt, 2. Mondaufgang rückte nahe und daher keine Zeit dafür...
Zu den Aufgaben:
1) Mit welcher Mindestöffnung wird NGC 2169 sichtbar? – im Achtzöller nicht zu übersehen...
2) Mit welcher Öffnung, Vergrößerung gelingt die Trennung von STF 848 AB? – ich habe dazu notiert: "A und B sind sehr hübsch, da sehr nah beieinander und daher im Offenen Sternhaufen NGC 2169 wie ein echter Doppelstern wirken. Die anderen Komponenten C, D und E wirken nur wie weitere Haufensterne und sind durch ihre großen Abstände schon bei 43× zu erkennen. Die Komponenten A und B fielen aber erst beim Zeichnen bei 200× wirklich auf (beim Zeichnen hatte ich nicht darauf geachtet, wo Doppel- oder Mehrfachsterne sind)." Möglicherweise wäre die Trennung auch bei 80× möglich gewesen, aber ich hatte nicht daran gedacht, nach dem Zeichnen nochmal auf 80× zu gehen, um das zu prüfen.
3) Mit welcher Öffnung gelingt die Sichtung von Komponente C bei STF 848? – siehe oben... im 8-Zöller bei 80× sehr einfach und vermutlich auch im Übesichtsokular bei 43×
4) NGC 2169 so hoch aufgelöst wie möglich fotografieren – noch nicht gemacht...
5) Persson 1 komplett incl. NGC 2169 fotografieren (so eine Fotografie habe ich nirgendwo gefunden) – kann ich nicht, nur als Mosaik möglich.
6) Wie immer gilt: Zeichnen, zeichnen, zeichnen ! – NGC 2169: siehe oben.
NGC 2194 habe ich auch besucht und angeschaut. Sehr hübsch im 8-Zöller und ein interessantes Muster bildend. Aber das habe ich noch nicht aufbereitet. (Beobachtungsbericht kommt noch).
Liebe Grüße,
Christoph
