Moin,
Ja prima. Das scheint ein sehr gutes Teleskop sein. Ja dann macht Dich mal über die Justage schlau. Zwei Hilfsmittel hast Du ja, das Concenter und den Justierlaser. Aber nur schlau machen - noch nicht justieren (bevor Du nicht weißt was Du tun musst). Aber Du musst in die Lage versetzt werden selbst zu beurteilen ob das Teleskop noch nicht zu sehr de-justiert ist.
Ansonsten erst mal schauen - ob es scharf abbildet. Das geht auch am Tag, an einem mindestens 300m entfernten Objekt.
Die Okulare (also das 6mm, bzw. das andere, ich schätze (rechne aus: 10mm) steckst Du in den 1,25" Adapter, der mit der vierkantigen Sichtschutzblende und dieses dann in den Okularauszug (OAZ). Ich schätze die Blende hat der Vorbesitzer wegen des weißen Teleskops angebracht, das will man ja nicht haben beim Beobachten. Überhaupt ist das Vlies im Tubusinnern ein gutes Zeichen, daß der Vorbesitzer das Teleskop achtsam behandelt hat.
Natürlich gehört zu so einem Teleskop noch ein ganz anderes Okular Set, für den Anfang würde ich mir Gedanken um ein 2" Übersichtsokular machen, damit Du was findest/einfängst.
Zum Einstieg siehe den festgetackerten Thread über die Okulare für Anfänger hier im Anfänger Abteil.
Der Telrad muss auch überprüft und ggf. justiert/eingestellt werden, damit er in der Mitte zeigt, was im Okular mittig ist. Auch da, mach das am Tag an einem entfernten Objekt. ideal ist eine Kirchturmspitze, eine Windradnabe, oder dergleichen, meist in 1km oder mehr. Das 2" Okular musst Du in diesen anderen Adapter stecken (Verlängerungshülse) und dieses dann in den OAZ.
Jetzt würde ich mir noch einen geeigneten Aufsuchatlas besorgen, z.B Karkoschka Deepsky Atlas, oder von Oculum den Deepsky Resisatlas (dazu gehörig, ist aber kein Muss, den Deepsky Reiseführer). Elektronisch könntest Du Dir die Programme: Stellarium oder Cartes du Ciel holen. Eine Rotlichtlampe auch damit Du das nachts auch konsultieren kannst, ohne die nötige (für Deepsky) Dunkeladaption zu verblitzdingsen. Für den Anfang tut es auch ein abnehmbares Fahrradrücklicht (mit möglichst weit entladenem Akku ;-)) oder normale Taschenlampe mit zwei Lagen Babybel Käse Folie.
Viel Spaß und immer her mit den Fragen. Ich hoffe der Himmel klart bei Dir bald auf, aber ich sehe da kommt so ein stabiles Kälte Hoch an ab Wochenende...müsste bundesweit sein
CS,
Walter
