Hi folks!
Das ist natürlich richtig, daß eine EQ-5 für einen 6 Zoll Refraktor sicher schon überlastet ist. Es ist nichtmal sooo sehr ein Masseproblem, als vielmehr die Baulänge die Grenzen setzt. Rund 1.2 bis 1.3 Meter Baulänge mit entsprechendem Hebelarm dürfte die EQ-5 schon ziemlich zum Zittern bringen - nun gut, der 6 Zöller wiegt dabei auch "nackt" schon gut 9 kg. Eine stabilere Montierung wäre da auf jeden Fall anzuraten, eine EQ-6 dürfte dabei noch genügend Reserven bieten.
Wie sieht das beim 127/1200 mm Refraktor aus? Gewichtsmäßig liegt er so bei rund 7,5 bis 8 kg -also noch innerhalb der Belastungsgrenze einer EQ-5, GP, ADM oder sonstwas. Allerdings ist auch hier der Hebelarm des gut 1.20 Meter langen Tubus schwierig. Deiner Aussage im letzten Posting entnehme ich mal, das Du eine EQ-5 bereits besitzt.
Ich würde es nach meinen Erfahrungen mal so einschätzen:
Der 127/1200 mm Refraktor wird auf der EQ-5 sicherlich grenzwertig sein. Beim Scharfstellen und bei Windstößen wirst Du schon ein merkliches Zittern haben, was auf Dauer und bei hohen Vergrößerungen stört. Visuell mag das am Anfang durchaus gerade noch so gut gehen. Fotografisch aber indiskutabel und auch auf Dauer keine zufriedenstellende Lösung. Auch hier wäre eine Investition in eine stabilere Montierung durchaus sinnvoll.
Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, das man teilweise erhebliche Verbesserungen in Punkto Stabilität und Schwingungsverhalten erreichen kann, wenn man ein gutes, schweres Hartholzstativ verwendet. Dies kann ggf. ein hochwertiges, aber teures Dobs-Mounts sein (was immer eine gute Investition ist, auch bei größeren Montierungen) oder ein - mit etwas Geschick - günstig selbstgebautes, schweres Holzstativ. Selbst gegenüber den Stahlrohrstativen der EQ-5/Astro-5 hat man noch erhebliche Unterschiede.
So kann man zumindest den 127/1200 mm Refraktor auf der EQ-5 "erträglicher" machen und später in eine etwas stabilere Montierung investieren. Es muss aber dabei sicher keine EQ-6 sein - wenngleich sie auch hier die meisten Reserven angesichts des Preises bieten dürfte. Eine Sky Pro von Orion z.B. mit einem guten Hartholzstativ (z.B. von TS) kostet weniger als eine EQ-6 und bietet schon deutlich mehr Stabilität als die EQ-5 - zumindest wenn du auf eine motorische Nachführung am Anfang verzichten kannst (die Sky Pro ist eine Systemmontierung wie die EQ-5 mit nachrüstbaren Motoren).
Das sind meine Überlegungen dazu. Letztlich wirst Du um eine stabilere Montierung bei beiden Refraktoren nicht rumkommen, was aber gesagtes zum 6 Zöller (Stichwort Farbfehler) nicht ändert. Der 5 Zöller bietet nicht nur einen geringeren Farbfehler, sondern ist auch günstiger und gut 1,5 kg leichter - die Baulänge bleibt aber.
Keine leichte Entscheidung also [;)]
cu ...
Luzy
