Wo hast du denn die schöne Halterung für die Handsteuerung her ?
Die gesamte Halterung für Handcontroller und „Gehäuse“ (mit PC-Stick und Powerbox) ist in Fusion360 selbst konstruiert und 3D-gedruckt.
CS & VG
CS & VG
Bei mir ist das alles etwas kompakter
Ich wäre jetzt mal davon ausgegangen dass die CEM26 die gleiche Steuerung hat wie die CEM40. Das geschilderte Verhalten konnte ich noch nie Beobachten! Die CEM fährt äusserst präzise die Objekte an, meist braucht es nur eine Korrektur nach dem Platesolve.
Hi Seraphin,
nö, bei der CEM40 kann man USB direkt anschließen, bei der CEM26 muss man dies über den Handcontroller machen. Das Anfahren der Objekte ist aber hier auch recht präzise.
Im Zusammenhang mit N.I.N.A. scheint es aber dennoch einen Bug zu geben, der selten auftritt.
In Nina kannst du die Zeit von Nina zur Mount oder umgekehrt synchronisieren.
Hat die CEM26 ein GPS Modul?
Wenn bei mir beim Verbinden die Location oder Zeit nicht übereinstimmt, fragt mich Nina bezüglich der Synchronisation.
Erzähl mir mal was neues …
Die CEM26 kann optional mit einem GPS-Modul betrieben werden, meine Montierung hat dieses. Es wäre dann natürlich Humbug von N.I.N.A. zur Montierung zu synchronisieren, da die CEM26 die Position sicher besser kennt
Bei der Zeit wird es dann schon interessanter … der PC bezieht seine Zeit via NTP und würde diese dann ohnehin überschreiben. Da NTP und GPS sich hier nicht unterscheiden ist das kein Problem. Sollte nun aber das (zivile) GPS eine (lokale) „Störung“ haben kommt es zu solchen Phänomenen.
Dies kann ich im Nachhinein aber auch nicht mehr nachvollziehen.
CS & VG
Seltsam - mit der CEM26 hatte ich mit N.I.N.A. bisher nur zweimal das Phänomen, dass auch erst wieder die Zero Position angefahren werden musste, um dann anschließend das Objekt korrekt zu treffen. Ich war aber nie komplett daneben und das Plate Solving macht absolut keine Probleme.
Gestern hatte ich doch noch spontan aufgebaut und ein ganz anderes Problem, für das die Fehlersuche etwas dauerte. Montierung und PC hatten einen Zeitversatz von 88 Sekunden. Das verhinderte das Starten des Autoguiding
CS & VG
