Hallo Stephan,
im ersten Schritt brauchst Du einen gut justierten Laser-Kollimator, den Du wie ein Okular in den Okularauszug steckst. Der Punkt muß exakt in der Mitte der Optik herauskommen, was Du mit einer auf die Linse aufgelegten, kreisförmigen Schablone aus Papier feststellst. Ist das nicht der Fall, sitzt der Okularauszug nicht zentrisch zum Tubus und das muß man richten. Wie das bei diesem Gerät geht, kann ich Dir nicht sagen.
Im nächsten Schritt stellst Du in einer Vollmondnacht den Polarstern ein. Justieren geht, wie manches andere auch, am besten bei Vollmond, wo man sowieso nichts anderes tun kann. Der Polarstern läuft auch nicht weg. Alternativ kannst Du einen künstlichen Stern nehmen. Jetzt nimmst Du Dein stärkstes Okular, d.h. das mit der kürzesten Brennweite oder ein Okular mit Barlow-Linse. Wenn der Polarstern intra- und extafokal schön kreisfömig ist und im Fokus richtig zentrisch sitzt, ist alles in Ordnung.
Ansonsten löst Du leicht die mittlere Schraube der Dreiergruppe, die 180° gegenüber der Richtung des "Schwänzchens", was der Polarstern zeigt, liegt und schaust Dir an, wie sich das auf die Sternabbildung auswirkt. Wird es schlechter, weißt Du, daß Du die beiden anderen Schrauben ganz wenig weiter reindrehen mußt und dann die zentrische Schraube wieder handwarm (!) anziehen. Wird es besser, schraubst Du die außen liegenden Schrauben ganz wenig heraus und ziehst dann die zentrische Schaube fest.
Bitte niemals an mehr als einer Dreiergruppe gleichzeitig Schrauben lösen.
Normaler Weise unterscheidet sich die zentrische Schraube von den beiden anderen Schrauben, damit man diese einfach leichter nach Gefühl unterscheiden kann, Du musst halt immer genau schauen, an welcher Schraube Du gerade bist.
Viel Erfolg und beste Grüße
Dietmar
