Beiträge von APM_Telescopes im Thema „APO Refraktor 106/700 mm - FDC100 Triplet Objektiv aus Japan + 0,75x Fotokorrektor“
TS-Optics APO Refraktor 106/700 mm - FDC100 Triplet Objektiv aus Japan + 0,75x FotokorrektorTS PHOTOLINE 106 mm f/6,6 Triplet Apochromat mit farbreiner Abbildung mit hochwertigem Tripletobjektiv aus japanischer FertigungÖffnung 106 mm / Brennweite 700…www.apm-telescopes.net
- Öffnung 106 mm / Brennweite 700 mm / Öffnungsverhältnis f/6,6
- Multivergütetes 3-Element Objektiv mit FCD100 APO Element (ähnlich FPL53) von Hoya (Japan) für eine farbreine Abbildung
- Das Objektiv inklusive Fassung wird in Japan gefertigt
- Das Objektiv ist mit Zug- und Druckschrauben justierbar
- Innenblenden für höheren Kontrast und weniger Reflexe
- 3,5" RAP Auszug mit verbesserter Lagerung des Auszugrohres mit Mikrountersetzung - trägt Kameras bis 10 kg ohne Shifting
- Anschluss für Schraubadaptionen über M63x1 Innengewinde - 2"- und 1,25"-Steckhülse
- Einschiebbare Taukappe für den Transport
- CNC Schellen, Vixen/EQ5 Level Prismenschiene, Tragegriff und Sucherschuh sind im Lieferumfang enthalten
- Jeder Apo wird vor Versand optisch und mechanisch überprüft und getestet
- Inklusive 3" 0,75x Bildfeldkorrektor - verbessert das Öffnungsverhältnis auf f/4,95 bei voller Korrektur bis Vollformat
Hersteller : TS Optics
Artikelnummer : TSO-TSAPO106FFPreis: 2499,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
TS-Optics APO Refraktor 106/700 mm - FDC100 Triplet Objektiv aus Japan mit 0,75x Fotokorrektor
Der neue Photoline Apochromat mit dem farbreinen Premium-Tripletojektiv mit Gläsern von Hoya (Japan) ist die optimale Lösung für Astrofotografie und für die Beobachtung. Das Objektiv mit Fassung wurde in Japan gefertigt. Durch das Tripletobjektiv überzeugt der Apo mit starkem Kontrast und einer kontrastreichen Abbildung bis in den höchsten Vergrößerungsbereich. Der Apo ist auch für Astrofotografen entwickelt worden, die Wert auf eine optisch und technisch ausgereifte Lösung legen. Extra für diesen Apo wurde ein 0,75x-Bildfeldkorrektor entwickelt.Die Optik erreicht eine Abbildung auf hohem Niveau
Der Apo zeigt Ihnen Mondkrater oder Planeten ohne Farbfehler mit einem Kontrast, wie es nur ein Refraktor vermag. Doch auch helle Sterne werden ohne störenden Farbsaum abgebildet. Der Grund ist das hochwertige Tripletobjektiv mit dem Sonderglas FCD100 von Hoya aus Japan. Dieses Glas entspricht in der Korrektur dem bekannten FPL53.
Das Luftspalt-Triplet-Objektiv ist in einer stabilen, temperaturkompensierten Fassung gelagert. Die komplette Fassung kann mit Zug- und Druckschrauben justiert werden. Die Kollimation erfolgt also nicht durch seitlichen Druck auf die Linsen und ist somit deutlich genauer und besser für die Abbildung.
Astrofotografie mit dem TSAP106:
Der 3-Element-0,75x-Bildfeldkorrektor für scharfe Sterne bis zum Rand ist extra für dieses Teleskop entwickelt worden. Der Korrektor ist im Lieferumfang enthalten. Er wird über das M63x1-Gewinde mit dem Okularauszug verschraubt. Gerade beim Korrektor hat Teleskop-Service viel Wert auf eine sehr gute Lösung gelegt.
- 0,75x Verkürzungsfaktor - die Brennweite wird auf 525 mm reduziert, das Öffnungsverhältnis wird auf lichtstarke f/4,95 verbessert;
- 55 mm bis 60 mm Arbeitsabstand - fein justierbar mit 0,05 mm Genauigkeit - ab dem M48x0,75-Gewinde;
TSFlat25del 1.0x BildfeldkorrektorWer die vollen 700mm Brennweite des Apos nutzen möchte, kann mit diesem Korrektor arbeiten. Allerdings müssen zwischen Korrektor und Flattener 2x # TSVM6815 (M63 Verlängerung) befestigt werden, damit wird der Flattener um 30mm vom Auszug entfernt. Dann kommen Sie auch in den Fokus.
3,5"-Hybrid-Okularauszug für maximale Belastung
Damit Sie auch schweres Zubehör an den Okularauszug anschließen können, ist der Auszug mit einer besonderen Lagerung versehen. Es drücken nicht einfach nur Kugellager gegen das Auszugrohr, die bei höherer Belastung nachgeben. Am Auszugrohr ist eine Schiene befestigt, die über justierbare Kugellager perfekt gelagert wird. Damit ist selbst bei schwerem Zubehör bis 10 kg kein Verkippen feststellbar.
Die Verstellung selbst ist entkoppelt und wird über einen schrägverzahntes Zahnrad erreicht. Damit ist eine feine und gleichmäßige Verstellung auch bei schwerem Zubehör garantiert. Die 1:10-Mikrountersetzung ermöglicht eine noch genauere Scharfstellung. Die Fixierung der Fokusposition wird durch eine Feststellung des Verstellrades erreicht. Keine Schraube drückt auf das Auszugsrohr.
Der Auszug bietet neben der 2"- und der 1,25"-Steckhülse für die visuelle Beobachtung auch das M63x1-Innengewinde und das M78x1-Innengewinde für verschraubte Adaptionen.
360° Rotation für die richtige Kameraposition
Der Auszug selbst ist fix mit dem Tubus verbunden. Viele Astrofotografen bevorzugen aber eine 360°-Rotation der Kamera für den richtigen Bildausschnitt. Wir bieten eine Lösung an. Sie benötigen dafür 2 Artikel:
- TSROTM63 (360°-Rotation) und
- M68a-M63i (Reduzierung von M68x1 auf M63x1)
Daraus entsteht eine präzise 360°-Rotation mit nur 21,9 mm Baulänge. Der Rotator wird zwischen Auszug und Korrektor verschraubt. Sie können selbstverständlich problemfrei scharfstellen.
Mehr Informationen zum FCD100-APO-Element von Hoya:
FCD100 ist ein optisches Glas mit extrem niedriger Dispersion, das dem Fluorit (CaF2) entspricht. Mit diesem Glas, in Kombination mit optischen Gläsern mit hohem Brechunsindex, kann eine ausgezeichnete Korrektur der chromatischen Aberation (Farbfehler) erreicht werden. Der Unterschied in der Dispersionsleistung zum FPL53 zum Beispiel ist weniger relevant als der Unterschied, wie gut die Optik poliert ist. FCD100 ist Hoyas Bezeichnung für dieses Sonderglas, genau wie FPL53 der geschützte Name von Ohara ist.
Lieferumfang:
- APO Refraktor
- CNC Schellen
- Tragegriff
- GP EQ5 Level Schiene
