Hallo Thomas,
auch ich arbeite seit einiger Zeit mit Nina und bin nach wie vor begeistert von den Möglichkeiten die dieses Programm bietet. Ein Hoch auf die fleißigen Entwickler .
zu Deinen Fragen:
1) Warum ist das Ausparken rot?
Dass die ganze Zeile rot wird hatte ich bei mir noch nicht. Ich bekomme nur Ausrufezeichen in einem roten Kreis, wenn Equipment nicht verbunden ist (z.B. wenn das Filterrad nicht verbunden ist, wird der Filterwechsel entsprechend markiert).
Könnte es sein, dass die Zeile bei Dir rot wird, weil das Teleskop bereits ausgeparkt ist und daher nicht nochmals ausgeparkt werden kann?
zu 2) Winkel der Kamera herausbekommen
Du gehst ins Aufnahme Fenster (ich hoffe das heißt so, da ich NINA auf Englisch eingestellt habe, weil mache Übersetzung doch verwirrend war).
Dort lässt Du ein Bild machen und dieses Plate-solven. Im Ergebnis des Platesolvings zeigt Nina Dir den Drehwinkel des Bildes und damit der Kamera in Grad an und Du kannst entsprechend korrigieren. Im Advanced Sequencer macht das ohne Rotator auch keinen Sinn.
3) Verbesserungen
Ich denke in Deiner Sequenz ist schon sehr viel drin, was man für die Automatisierung der Aufnahmen benötigt.
Folgende Erweiterungen würde ich Dir empfehlen:
Weitere Trigger einfügen:
- Trigger Meridianflip, damit kontrolliert Nina entsprechend den in den Optionen eingestellten Parametern den Meridianflip und nicht die Montierung.
- Trigger "Restore Guiding", damit das Guiding wieder startet, wenn z.B. Wolken durchgezogen sind oder sonst ein Guiding Problem auftrat.
- Trigger "Center after Drift", korrigiert den Bildausschnitt falls dieser sich mehr als spezifiziert verschieben sollte
- Trigger "Dither after Exposures", da ich die Smart Imaging Funktion nicht verwende (siehe unten, Fokus Temperaturkompensation)
In der Aufnahmeschleife
- Da Du offensichtlich einen Fokusmotor verwendest und bereits nach einer Anzahl Bilder und bei Erhöhung des HFD Wertes nachfokussieren lässt, könntest Du ggf. zusätzlich die Temperaturdrift des Fokus kompensieren lassen. Natürlich nur, wenn Dein Fokus über Temperatur driftet und ein Temperatursensor am Fokusmotor vorhanden ist. Vorteil ist, dass dann der Autofokus im Idealfall nicht mehr benötigt wird und zumindest das Fokussieren nach x Bildern entfallen kann.
Dazu musst Du bestimmen, um wie viele Steps der Fokus pro °C korrigiert werden muss und dieses dann als relative Änderung eintragen (siehe Beispiel unten).
Die Korrektur musst Du in die Aufnahmeschleife einbauen, damit sie nach jedem Bild ausgeführt wird. Ich habe aus diesem Grund die ansonsten tolle Funktion Smart Imaging nicht verwendet, sondern wiederhole Einzelaufnahmen bis die gewünschte Gesamtbelichtungszeit erreicht ist.
Vielleicht weiß hier ja jemand, ob die Temperaturkompensation auch geschickt mit Smart Imaging kombiniert werden kann?
Sonstiges
- Du hast oft die Funktion Zeit abwarten drin und dort eine Zeit eingetragen. Vorausgewählt ist immer "Zeit bzw. Time". Dieses Fenster kannst Du auch aufklicken und dann kommt eine Auswahlliste. Hier kannst Du zum Beispiel das Ende der Astronomische Dämmerung auswählen, dann wartet Nina entsprechend lange oder auch z.B. auf den Meridiandurchgang warten. zusätzlich kann noch ein Zeitoffset eingegeben werden, so dass man z.B. auf 10 Minuten vor dem Meridianflip warten kann. Diese Auswahl gibt es bei allen Wartefunktionen.
Ich verwende hier z.B. Loop until "Nautical Dawn" um Bilder bis zur Nautischen Dämmerung aufzunehmen.
Hier der entsprechende Teil meiner Sequenz. Meine Start und Ende Sequenzen sind nicht anders als Deine, außer dann ich die Kamera im Start noch kühlen lasse.
Wie Du in obigem Bild siehst, habe ich meinen beschränkten Horizont in Nina eingebunden. Es ist exakt die Horizont Datei die ich in Stellarium (oder auch in CdC) verwende. Man kann diese in den Optionen verlinken (Unter Optionen - General - Astrometry - ganz unten "Customer Horizon" . Super nützlich!
Viele Grüße und CS
Ralf
