Hallo Alf,
bei meiner EQ6-R Pro funktioniert die Handsteuerung mit der Version 4.39.21 auch problemlos.
Welche Art von Stern-Alignment machst du denn? Brightest-Star, 2-Star, 3-Star?
Wie oben schon beschrieben, kannst du die Sortierung der Alignment-Star-List ändern:
Sorting the Alignment Star List
1. Access the menu “Setup \ Alignment Stars \ Sort by” and press the ENTER key.
2. Use the scroll keys to select “Magnitude” and press the ENTER key to sort the list by magnitude (from the brightest to the faintest).
3. Use the scroll keys to select “Alphabet” and the press the ENTER key to sort the list alphabetically.
stand das Teleskop dann waagerecht mit Blick auf die Scheune
Das ist mir mit der SynScan Pro App (am Handy) auch schon hin und wieder passiert (allerdings ohne Blick auf eine Scheune ). Was dafür die genaue Ursache ist , weiß ich auch nicht. Aber ich vermute, es hat mit der Home-Position zu tun. Ich habe dann immer folgendes gemacht:
1) Teleskop manuell (also Klemmen geöffnet) in die Home-Position gestellt. Die Montierung ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Dann funktioniert alles wieder (bei mir). Wenn du die Handsteuerung verwendest, musst du die Uhrzeit noch einmal neu eingeben. Alle anderen Daten solltest du ja schon zuvor korrekt eingegeben haben (geografische Breite und Länge, Höhe, Zeitzone!, Sommerzeit ja/nein).
Viel Erfolg!
Christian
