Hallo Roland,
Rand ist bei gutem Seeing untergeordnetes Thema, solange man nicht brutal reinschärft, mal zumindest bei Jupiter. Wahrscheinlich würde es Sinn machen, bei härterer Schärfung Bild mit milder und mit harter Schärfung einzustellen, damit klar ist, was ein Artefact aus Schärfung ist. Mit PS und GIMP hat man zudem die Chance, beides in ein Bild zu packen und mit PS kann man auch noch lokal arbeiten. Das gibt ganz viele Möglichkeiten. Wenn Ralf das über viele geschärfte Einzelbilder macht, geht das wohl nur in Batchverarbeitung. Und man braucht vie Gefühl und künstlerischen Gestaltungswillen, ein Bild so aufzupeppen.
Hab bei Jupiter noch einiges ausprobiert, aber was auf Bildern nicht drauf ist, ist auch mit aufwendigen Methoden nicht erzeugbar. Man kann also nur Sachen betonen und andere Abmildern.
Bei Mars ist die Randbearbeitung wirklich hilfreich. Wenn man mal raus hat, welche Hebel zu betätigen sind, geht das sogar halbwegs schnell, solange man sich auf den Rand beschränkt.
Allerdings wird man da dann wirr, was am besten ist (bzw. aussieht):
Alles aus den selben 7 Filmen über jeweils 1 Minute zusammengesetzt
Wenn man sauber gearbeit hat, dann kann man Ergebnis auch hemmunglos hochvergrößern:
Mars 30.08.2022 UT 3:01 RGB 2,7x hochvergrößert
Eigentlich erstaunlich, dass das Bild das aushält bei 78 Pixel Aufnahmegröße und f16. Die Randbearbeitung schreit einen nicht an. Etwas blau am Rand hab ich belassen, auch wenn der Blaukanal das von der Auflösung eigentlich nicht hergibt. Knackiger sieht es etwas kleiner aus:
Mars 30.08.2022 UT 3:02 RGB 2x hochvergrößert
etwas weicher geschärft in PS links - Ursprungsvariante Giotto Vorschärfung und Nachschärfung in PS rechts
Thorsten´s Hinweise bzgl. Farbe links berücksichtigt
Randbearbeitung in PS
alle Kanäle neu gestackt und bearbeitet
auf dem linken Bild ist alles drauf, was auch rechts zu sehen ist, nur halt nicht so kontrastreich, dafür filigraner
im rechten Bild kommt durch die Nachschärfung in PS bereits der Griesel durch
Wie das so ist: wenn man sich lange mit den Aufnahmen beschäftigt, wird man immer unzufriedener. Dieser Mars ist in jedem Fall einer meiner besseren. Man muss bedenken, er hatte ja nur 9,65" Durchmesser und das Teleskop ist ja auch nur ein 300mm.
LG
