Servus Mirco,
Meine selbstgebaute Justierkappe.....nicht schön, aber selten.
Passt ganz gut. Wenn du auf der Innenseite (also zum Teleskop gerichteten) noch ein Stück Alufolie aufklebst, kannst du damit gut arbeiten.
Zum ersten Schritt, FS justieren, wäre die Folie zweitrangig. Da ist es auf jeden Fall hilfreich, ein großes Blatt Papier quer in den Tubus zu klemmen, damit du beim Blick durch die Bohrung deines "Justierokulars" nur den FS sehen kannst und nicht dessen vom HS kommendes Spiegelbild. Der FS dann rund und mittig sichtbar zu sehen sein bzw. eben so justiert werden.
Der zweite Schritt wäre dann- Papier rausnehmen und überprüfen, ob du den HS mittig im FS sehen kannst. Der Rand des HS oder die am Rand sichtbaren Halteklammern müssen rundum gleich sichtbar sein. Falls das nicht der Fall ist, entsprechend an den 3 Schrauben am FS nachstellen. Dabei aber immer nur eine etwas lockern und an einer der anderen beiden leicht anziehen.
Erst der dritte Schritt ist dann die Ausrichtung des HS und im Normalfall ist diese dann nach jedem Transport zu überprüfen und nachzustellen. Die Justage des FS bleibt durchweg erhalten, der HS kann sich in seiner Spiegelzelle dagegen immer leicht verschieben
Gruß Stefan
