Hallo Lesjahn,
willkommen im Forum.
In welche Himmelsrichtung schaut denn Dein Balkon?
Grundsätzlich schaut es so aus:
- Stativ mit der Montierung nach Norden ausrichten. Meist ist ein Stahlstift auf dem Stativteller. Dieser muss nach Norden weisen. Mit einem Kompass ist das kein Problem so auszurichten.
- Polblock auf den Breitengrad Deines Beobachtungsort einstellen
- dann packst Du Dein Teleskop auf die Montierung. Mit Okular, Sucher und wenn Du einen Refraktor hast oder ein katadioptrisches Teleskop dann natürlich auch mit Zenitspiegel/-prisma
- Gegengewicht nicht vergessen
- Teleskop ausbalancieren mit geöffneten Achsklemmen
- Teleskop in die Grundstellung bringen. Öffnung weist nach Norden, Gegengewichtsstange zum Boden. Achsklemmung schließen.
- Montierung einschalten. Kenne jetzt nicht genau Deine Montierung, aber die wird sich im Ablauf nicht so sehr unterscheiden.
- Du wirst nach Datum, Uhrzeit, Längen- und Breitengrad usw. usw. gefragt. Beim Datum darauf achten, dass die meisten Montierungen die amerikanische Schreibweise verlangen. Breiten-/Längengrad nicht verwechseln.
- Zum jetzigen Zeitpunkt an die Sommerzeit denken. Später dann an die Winterzeit.
- Wenn die Dateneingabe erfolgt ist, wird auf das Alignment hingewiesen
- 1-, 2- oder 3-Sterne Alignment. Manche Montierungen bieten auch Objekte aus dem Sonnensystem an.
- Für das visuelle Beobachtung reicht 2-Sterne.
- Du kannst Dir dann den ersten Stern aus der Liste auswählen, je nach dem welcher von Deinem Balkon zu sehen ist
- Der erste Stern wird, je nach Montierung, automatisch angefahren oder muss über die Pfeiltasten des Handcontrollers angesteuert werden. Beim automatischen Anfahren nicht wundern wenn er nur grob angefahren wird. Genauer geht zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dafür ist das Alignment ja da.
- Den Stern gut im Aufsuch-/Übersichtokular zentrieren.
- Bestätigen.
- Der zweite Stern wird dann schon recht genau angefahren.
- Wieder zentrieren.
- Bestätigen, fertig.
Jetzt kannst Du aus den Katalogen im Handcontroller Objekte auswählen und anfahren lassen. Natürlich auch nur die, die Du von Deinem Balkon aus erreichen kannst.
Was auch nicht vergessen werden darf, Sucher und Teleskop aufeinander abstimmen. Das macht man am Anfang am Besten am Tag an einem weit entfernten Objekt wie Kirchturm, Windrad etc. usw..
Aber nochmals, diese Vorgehensweise reicht nur für die visuelle Beobachtung. Fotografisch ist das eine ganz andere Nummer und verlangt eine wesentlich genauere Ausrichtung.
Weiterhin gilt, einmal Montierung eingeschaltet kein manuelles Eingreifen mehr tätigen. Also Achsklemmen lösen usw.. Denn dann war alles für die Katz und Du kannst von vorne anfangen.
Dieses grobe Einnorden, Dateneingabe (zum Teil) und das Alignment muss jedes mal nach dem Aufbau durchgeführt werden.
Außer die Montierung bleibt zu 100% fest stehen.
Auch ist anzuraten, die Alignment-Sterne ,die Du von Deinem Balkon erreichen kannst, einzuprägen.
Hoffe es hilft und bei Fragen einfach melden.
Keine Panik das wird schon.
