Möglicherweise ist Dein Laser selbst nicht ganz perfekt justiert.
Vom Laser ist hier keine Rede, Alex vergleicht Justierkappe zu Cheshire.
Wenn die Justierkappe und das Cheshire als solche nicht total falsch gefertigt sind und der Okularauszug gerade sitzt, muss im Rahmen der Fertigungstoleranzen dasselbe herauskommen. Das kann man einfach überprüfen:
1. Das Cheshire oder die Justierkappe im OAZ drehen. Wenn das Zentralloch eiert, stimmt etwas mit dem Messgerät selbst nicht
2. Den OAZ rein und raus fahren. Wenn die Hauptspiegel Mittenmarkierung wandert, fluchtet der Okularauszug nicht mit der optischen Achse.
Bei den unteren beiden Bildern sieht man, dass du den Hauptspiegel noch nicht justiert hast. Viel fehlt nicht, aber doch etwas, Mittemarkierung und Zentralloch sind nicht in Deckung übereinander. Der Fehler geht in beiden Bildern in die gleiche Richtung, die Hauptspiegel Mittenmarkierung muss Richtung ca. 1:30 Uhr (nach rechts oben) wandern. Das ist ein klares Indiz, dass beide Messmittel dasselbe zeigen.
An den Hauptspiegel Justierschrauben so drehen, dass die Mittenmarkierung in das Loch der Justierkappe bzw. in das Zentralloch des Cheshires fällt. Dann nochmal die Position des Fangspiegels überprüfen, ggf. Fangspiegel und danach wieder den Hauptspiegel leicht nachjustieren. Spätestens nach 2 Iterationen sollte es passen. Dann sollte die Justierkappe und das Cheshire dasselbe anzeigen. Am Stern bei hoher Vergrößerung die Justage überprüfen.
