Hallo Siggi,
alle Tiffs müssen die gleiche Größe haben. Dann lädst du die in AS!3, indem du sie auf "open" wirfst. Du gehst auf "surface" und lässt die Qualität bestimmen. Jetzt wichtig (!) : klicke auf "Frame", das wandelt sich von Grün zu schwarz. Das bedeutet, die Reihenfolge wird von qualitätssortiert zu Aufnahmereihenfolge geändert. Und dann "export Frames, alle" ...
ralf
Hallo Ralf,
die Erklärung hab ich gesucht.
Vielen Dank.
Ich frag mich jetzt gerade warum AS die Ser die alle mit der gleichen Einstellung der ASI aufgenommen wurden, nach dem stankken unterschiedlich in der Größe auswirft, mal 800x800 mal 806 oder 816 usw.
Die liefen alle im Batch nachdem ich die erste eingestellt hatte, oder hängt das an dem Vorsatz der Aufnahmen und AS erkennt mal mehr mal weniger mit den Erkennungspunkten die man setzt ?
Wie kann ich eventuell schon bei dem ersten Schritt nach der Aufnahme der SER dafür sorgen das alle Tif gleich groß sind, bzw. wie beschneiden in einem Rutsch.
Kenne es nur so wie Armin und Ingmar es beschrieben.
In gimp oder PS ein neue leeres Bild was etwas kleiner ist und dann eine nach der anderen immer zueinander ausrichten. Den Schritt wollte ich gerne übergeben.
Oder macht PS das in der autmation auch allerdings dann ohne ausrichten in diesem ersten Schritt.
Kompliziert zu erklären für mich.
Aber ich glaube du verstehst was ich möchte.
Noch mal vielen Dank für die Info.
Wahrscheinlich sollte ich mehr Augenmerk auf die korrekte einnordung legen damit der Versatz erst garnicht so groß wird.
Vg u.Cs
Siggi
