Posts from AQR66 in thread „Erste Schleiftest, 8" F/5“
    Moin Kurt,
    die Anpassung der Maskenposititon und -größe geht über die Cursor-Tasten (links, rechts, rauf und runter) und Seite-hoch und Seite-runter (größer, kleiner).
    Die Positionierung der Ablese-Stelle im Grauverlauf ist weniger intuitiv: Einmal mit der Maus eine der Schaltflächen "nach links" bzw. "nach rechts" anklicken. Danach ist diese Schaltfläche das "aktive" Steuerelement, das die "Auslöse-Aktionen" aus der Windows Befehlskette erhält.
    Das sind üblicherweise die Leertaste und die Eingabetaste. Bei der Leertaste muss man auch "klimpern", da keine automatische Wiederholung ausgelöst wird. Mit der Eingabetaste geht es aber. Also drücken und gedrückt halten. Um die Richtung zu wechseln, muss man die "andere" Richtungsschaltfläche einmal anklicken, damit diese "aktiv" ist. Alternativ kann man auch mit Tab bzw Umschalt+Tab (logisch) vorwärts bzw. rückwrts von Steuerelement zu Steuerelement wechseln - also zwischen der "nach links" und der "nach rechts" Schaltfläche umschalten.
    HArold
