Hi Christian,
der Lichtweg wird ein wenig beeinflusst. Durch die Brechzahl des Glases (um 1.5) wird der Lichtweg um den Faktor t/0.5 erhoeht, wobei t die Filterdicke ist. Ist das Filter 1mm dick, wird der Lichtweg um 0.5mm laenger, wenn das Filter drin ist.
Zum mechanischen Problem: Koennte hier ein Ring helfen, der verhindert, dass der Korrektor so tief eingeschraubt werden kann? Das koennte zumindest testweise mal ein O-Ring sein, der auf den Komakorrektor gestuelpt die Einschraubtiefe reduziert. Idealerweise koenntest Du Dir solche Ringe machen lassen, falls es sie nicht sogar irgendwo zu kaufen gibt. Natuerlich aendert sich hierbei die Distanz zum Chip, was anderweitig wieder ausgeglichen werden muss.
Oder halt das Gewinde abdrehen, wenn Du einen Dreher an der Hand hast. Am besten aber dazu die Optik entfernen.
