Hallo Ceule,
hast du oder der Vorbesitzer das Teleskop umgebaut? Also einen kleineren Fangspiegel eingebaut oder den Tubus gekürzt?
Wenn nein, dann passt das.
Dass du nur mit Abstandshülse mit dem Okular in den Fokus kommst, ist ganz normal. Viele neue Dobsons und auch Newtons sind so ausgelegt, damit man eben auch eine Kamera mit viel Backfokus drauf schrauben kann.
Schau mal ohne Okular in den OAZ und wenn du das ganze HS-Spiegelbild auf dem FS erkennst und rings um (zwischen HS-Spiegelbild und FS) noch etwas Luft ist, dann passt das.
Grüße Markus
