Moinsen @all ...
erstmal danke für Eure netten Rückmeldungen
so nach dem ITV wieder hier "online" und konnte da bzgl. des Brandt-Objektives mal etwas schlauer werden; bei diesem 200/2670er handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eines aus dem Hause R.E.Brandt aus den USA (aus Arizona). Siehe diesen Uraltausschnitt aus einer "Sky&Telescope" aus dem Jahgre 1979. Also: Lecker Klassiker. Das Objektiv wird aber als zweites verbaut ...
... zunächst kommt dieser Oschi hier an die Reihe ...
Ist ein 204/1800er aus chinesischer Fertigung, der nun zum größeren, wenngleich kürzeren Bruder des "Canale Grande" aufgebaut wird (vielleicht "Canale Massivo" oder so *grins* . KG-Rohr DN200 (192mm Innendurchmesser) ist da, nun suche ich die Rohrschellen und Blenden. Ein bischen kniffeliger wird es, den Adapter für die Verbindung Tubus zur Objektivbefestigung zu bekommen. Das Objektiv bzw. die Fassung hat ja einen Durchmesser von 242mm und wird auf das KG Rohr mit besagten 200mm Durchmessern montiert. Dachte schon an stabiles Holz; das fräsen zu lassen mit diesen Maßen zu montieren.
Vielleicht hat ja eine/r von Euch ne passende Idee ... oder durch einen geradezu wahwitzigen Zufall noch so etws odfer ähnlich Nutzbares zuhause zu liegen ...
Greetzles Hannes
