Wenn Du grundsätzlich das Problem hast, Polaris zu erkennen, dann helfen u.a. 2 Hilfsmittel:
- ein elektronischer Winkelmesser wie z.B.: https://www.amazon.de/FOLAI-Wi…G&psc=1&tag=astrotreff-21
- ein einfacher Kompass.
Den Winkelmesser senkrecht auf die Gegengewichtsstange aufsetzen und den Höhenwinkel an den Justierschrauben der Monti einstellen (90° - deine Ort-Position). Bei mir also 90° - 51,1° = Anzeige = 38,9°. Damit hast DU schon mal die Höhe. Die Box kannst Du dann später auch im Haushalt als Winkelmesser (Wasserwaage) einsetzen. Da gibts bestimmt Anwendungen....
Mit dem Kompass (es reicht ein total simpler) peilst Du hinter der Monti stehend über die Gegengwichtsstange Norden an und rückst die Montage in die Richtung. Jetzt mit den Justierschrauben durchschwenken während Du durch das Polasscope schaust. Da muß bei dieser Grobeinstellung schon Polaris auftauchen. Es ist auf jeden Fall dort der hellste Stern und im Polarscope schon sichtbar in der Dämmerung, während man andere Sterne oder Polaris visuell ohne das Polarscope noch gar nicht sieht.
Für visuelle Beobachtung brauchst Du gar nicht genau ausrichten. Es reicht aus, Polaris irgendwo mittig ins PolarScope zu bekommen. Die genaue Ausrichtung ist nur für Astro-Fotografie notwendig.
Die Justage des Polsuchers ist für die Astro-Fotografie notwendig, sofern Du bis dahin nicht auf elektronische Hilfsmittel zurückgreifst. Ich nutze inzwischen iPOLAR von Celestron, teuer aber ausgezeichnet.
Solltest Du Dich für eine Justage des Polsuchers entscheiden, dann Vorsicht! Es darf immer nur eine der Justageschrauben am Polsucher minimal gelöst und eine andere angezogen werden. Wenn Du mehr als eine Schraube löst, besteht die Gefahr, dass das Glasplättchen herausfällt. Mir ist das passiert. Dann muß den Polsucher herausschrauben (sitzt extrem fest) und das Okular herausschrauben, die Platte einsetzen und senkrecht ausrichten an einem sehr weite entfernten Objekt. Eine Grobausrichtung geht auch. Ich habe mir dazu ein Fadenkreuz auf eine DIN A4 Seite gedruckt und am anderen Ende der Wohnung ans Fenster senkrecht geklebt. Dann die Monti mit dem Polarscope so gekippt, dass ich durch das Polarscope das Fadenkreuz sehen konnte. Dann die Glasplatte so verdrehen, dass die 12 oben ist und die Linie senkrecht und parallel zum Fadenkreuz ist.
Die Feinjustage muß dann aber an einem weit entfernten Obejkt erfolgen.
Insgesamt gesehen, sofern Du nicht fotografieren willst, erst mal Finger weg von der Justage. Du kannst Dir ne Menge Arbeit und Frust damit einhandeln.
Hartmut
