Probier ich Mal.
Wundere mich nur, das überall ein ADU von 25000 angegeben wird für die Cam. Das wäre dann so wie das Bild oben.
Aber ich teste es mal heller
Probier ich Mal.
Ok, im Anhang mal das Stack ohne Flats und ein einzelnes Flat mit Histogramm.
Eben um die Abschattungen geht es mir ja, das diese vor allem auch nicht gleichmäßig sind. kippe ich die Kamera auf dem OAZ etwas oder stelle den HS absichtlich so schief, das das Spiegelbild im FS Schatten mittig und vor allem komplett zu sehen ist, habe ich nur ganz minimale Abschattungen in den äußeren ecken.
Das ist ja genau das was ich die ganze zeit versuche weg zubekommen.
man muss aber sagen, die Kamera ist in die beste Position gedreht, was Vignettierung angeht. ein stück weiter drehen und es fehlt links oder rechts gut ein viertel vom Bild.
Hi.
Bei meinem flat oben hab ich in APP Background neutralisieren angeklickt, sonst isses auch so grün.
Naja ich Leg die lightbox vorn drauf, dimme sie soweit das ich zw 2 und 3 sek Belichtung mit einem max ADU von 25000 komme.
So wurde es für die ASI 294 Mc Pro überall geschrieben.
habe gestern abend nochmal mit "laut Anleitungen" justiertem Teleskop M51 fotografiert.
30 Lights a 120s mit -10°C und Gain 121 Offset 8
50 Flats und 50 Darkflats
ohne Filter
da stimmt doch etwas nicht. ist in Pixel Processor gestackt und noch nix dran bearbeitet.
das letzte Bild ist mit Light Pollution entfernt.
Was hast du den für eins. Auch ein Newton? Siehst du das ganze Spiegelbild innerhalb des Schattens? Oder ist es bei dir auch abgeschnitten?
Trotzdem danke für die Mühe
jap hab ich, 4,01mm sinds
Ja hab ich mit Offset auf den FS gemacht, passt auch alles. Alles mittig. Nur nicht das Spiegelbild im FS Schatten.
Kann es sein das der FS zu klein ist? Der ist 57mm
Mit der ASI 485 hab ich keine Probleme da kleinerer Sensor. Nur bei der ASI 294
OAZ habe ich justiert. der steht exakt gerade. mit Markierungen im Tubus machen und ausmessen. alles erledigt, daran liegt es nicht
ja habe die gleiche Aufhängung. ich würde sagen das hab ich bereits probiert. wenn ich den FS weiter weg vom HS stelle, dann bekomm ich den FS aber nicht mehr mittig im OAZ. zumindest wenn ich mit der justier cam oben rein schaue.
In der aktuellen Position ist alles mittig.
egal ich probiers nochmal. oder muss der FS nicht zwingend mittig zum OAZ stehen? so lange alles darauf noch zu erkennen ist????
ich hab ne Fatfieldbox, ich habs mit Tshirt probiert bringt alles das gleiche Ergebnis.
Ich habe ein Skywatcher 200/1000
Es ist alles fest, es wackelt nix.
Ich habe jetz nochmal alles penibel eingestellt. DAs Problem ist nach wie vor das das Spiegelbild im FS Schatten zu weit links ist. das scheint normal zu sein wenn man diverse Anleitungen liest.
Aber in meinem Fall ist das das kleine Stück was der Kamera fehlt und die Vignette erzeugt.
Ich hatte es probeweise mal so eingestellt das das Spiegelbild mittig im FS Schatten ist, dann hat die Kamera keine Vignettierung mehr allerdings ist dann die MItte des HS nicht mehr in der MItte vom OAZ.
Bild ist mal mit Handy oben rein fotografiert damit ihr seht was ich meine
hab ihn gerade draußen, da ist wirklich ein Offset eingeklebt.
ich glaube mein Problem ist, das der Fangspiegelschatten bei mir nicht ringsherum zu sehen ist.
ich habe mal versucht es bildlich darzustellen. oben wie es sein sollte und unten wie es bei mir aussieht. der das würde auch genau mit der richtung der Vignettierung zusammen passen.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Der ist aber Spieltfrei.
Ich habe eher das Gefühl das der oaz schief steht. Wobei ich ja über den justiere, also sollte ,wenn die justier cam alles richtig sieht, ja auch die Astro Kamera alles richtig sehen.
Gestern habe ich was von Offset beim justieren gelesen. Darauf hin habe nochmal genau hingesehen und ich glaube ich habe tatsächlich so einen Offset eingestellt. Der Fangspiegelschatten ist nicht komplett rund herum zu sehen. Und da erschließt sich mir, wenn der nicht voll zu sehen ist hat man zwar visuell kein Problem aber die Kamera macht halt auf der einen Seite nen kleinen Schatten. Versteht ihr was ich meine. Bisl blöd zu erklären.
Nur Krieg ich den nicht richtig eingestellt irgendwie
und wenn ich die kamera kippe im OAZ und bisl zurecht rücke dann sieht es so aus...
dabei ist sie locker 1 bis 2mm gekippt auf einer seite
man könnte ja alternativ den OAZ zentrieren so das es passt, allerdings frag ich mich dann, warum beim spiegel justieren alles passt. warum schaut die justier kamera gerade rein und die astrocam nicht?
so nun habe ich in dem ausgangspunkt "mit oag mit prisma" das ganze wieder ins teleskop gesteckt und bekomme dann wieder so ein bild
ich habe gerade etwas weiter probiert. mach ich den OAG dran aber zieh den Prisma so weit zurück das er nicht mehr sichtbar ist ( nur noch das loch zu macht ) ist die vignette oben, schieb ich ihn rein so das es passt und er defintiv nicht im weg ist, geht die vignette von oben nach unten.
hier mal eine Original FITS
habe eben mal nur die cam ohne alles und einmal mit dem 11mm extension ring direkt auf die faltfield box gestellt. das ist dabei raus gekommen.
sieht doch gut aus oder? wo kommt das dann her?
und wenn ich mit OAG das foto mache, dann fängt es plötzlich an zu rauschen????? warum das?
Und wieder mal brauch ich eure Hilfe.
Nachdem das Streulicht gefunden wurde habe ich mich an neue Flats gemacht. Das diese eine leichte Vignette aufweisen ist ja normal. aber bei mir leider extrem. wenn ich die Kamera drehe wandert diese auch.
ich habe bis tief in die Nacht alles mögliche probiert, keine Besserung, Ich habe weder Komakorrektor noch Filter drin, nur den OAG. aber diesen habe ich auch schon raus gebaut.
Habe selbst das Newton nochmal justiert. Mach das mit ner Kamera im Auszug ( siehe Bild) , sieht meiner Meinung nach super aus.
Kann es sein das der Sensor in der Kamera nicht mittig sitzt oder schief (leicht gekippt) drin ist? Mit bloßem Auge leider nicht zu sehen.
Denn kippe ich die Kamera leicht im Auszug wird es meiner Meinung nach besser. Cam ist ASI294 MC Pro
Hoffe jemand hat ne Idee
Grüße Martin
