Hi Manfred,
in jedem Bild sind 3 Informationen enthalten:
- Nutzsignal (das Bild)
- Chipinterne Signallast (der BIAS-Anteil)
- Rauschen (z.B. thermisch bedingt)
In jedem Bild bedeutet auch, dass der BIAS-Anteil in Darks, Flats, Flatdarks enthalten ist. Das bedeutet, wenn du deine Lights mit gleich belichteten Darks korrigierst, ist in beiden Bildtyen der BIAS-Anteil gleich enthalten und du brauchst daher keine BIAS-Frames. Das gilt natürlich auch für Flats. Hier macht man zu den Flats gleich lang belichtete Flat-Darks und damit werden die Flats korrigiert.
Fazit: wenn du Darks benutzt, kannst du BIAS benutzen, musst aber nicht, da das BIAS in den Darks schon drin ist.
Wenn du BIAS-Frames nutzen möchtest, nimm kurz belichtete Frames, da geht m.E. alles unter 1s
Nur wenn du keine Darks nimmst, solltest du BIAS nutzen.
