Hallo!
ich möchte nur schnell meine Lösung präsentieren:
habe es vergangenen Freitag einen Abend testen können und die ganze Ausrüstung inklusive Festplatte lief super stabil.
Viele Grüße und CS
Hallo!
Viele Grüße und CS
Alles anzeigenIch könnte da auch noch das "Rundum-Sorglos-Paket" reinwerfen - nicht ganz billig aber kann was
PegasusAstro Pocket Powerbox Advance (astroshop.de)
Damit sind dann direkt mehrere Probleme gelöst.
CS & VG
PS: Ich bau gerade mein Setup mit der Powerbox und dem obigen PC-Stick zusammen. Gestern war erstmal installieren der Software angesagt.
PS: Nur Hub geht natürlich auch, aber da kann man dann wirklich jeden anderen x-beliebigen Hub nutzen und Adapter besorgen/bauen.
PegasusAstro USB Control Hub (astroshop.de)
Ja das ist wirklich das "Rundum-Sorglos-Paket" hat aber auch den entsprechenden Preis Das hab ich auch schon gesehen ist mir aber etwas zu teuer .
Ich verwende auch einen PC-Stick und habe bisher einen passiven Hub verwendet. Haber da hat mir die Stromversorgung Sorgen bereitet wenn sich diverse Geräte, wie USB-Stick, ZWO ASI 120, und externe Festplatte eine Stromversorgung teilen müssen
Aber auch hier vielen Dank für deinen Tipp!
CS Thomas
Alles anzeigenAlso ich habe mein Setup ja wie folgt aufgebaut.. vlt. sind da Anreize dabei?
Alles basierend auf 12V!
Mini PC:
https://www.amazon.de/gp/produ…8&psc=1&tag=astrotreff-21
USB 3.0 AKTIVER HUB
12V Starthilfe mit USB und 12V Ausgang
Hohlstecker/Buchsen
dann einfach Hohlstecker zusammengelötet und fertig ist die 12V Versorgung.. außer bei der Lampe ist es ein etwas anderer Hohlstecker.
Hallo TecMar ,
hab leider erst jetzt die Gelegenheit zu antworten Das von dir genannte USB-Hub sieht auch nicht schlecht aus. Vielleicht auch in Kombination mit den von dir genannten Hohlsteckern/Buchsen. Bin jetzt zwischenzeitlich mal auf den hier gestoßen:
Der besitzt einen 5V Stecker und den könnte ich ggf. dann an meine Batteriebox anschließen
Vielen Dank!
CS Thomas
Hallo Setebos,
vielen Dank für den Tipp! An so etwas habe ich tatsächlich auch schon Mal gedacht nur dann nie einen Hub gefunden wo ich mir zu 100% sicher war, dass es auch passt. Aber das schaue ich mir auch Mal an
Vielen Dank!
CS Thomas
Hallo Dirk & Stefan,
vielen Dank für eure Antworten
Alles anzeigenHi Thomas,
also wenn ich z.B. bei Amazon nach usb hub mit stromversorgung suche, springen mir sofort welche entgegen,mit 5 und 12 V:
https://www.amazon.de/usb-hub-…sorgung&tag=astrotreff-21
Die meisten aktiven USB Hubs haben ein Steckernetzteil, dass die Spannung liefert, und kein internes. Das brauchtest du nur mit etwas Basteln zu ersetzen.
VG, Dirk
Hallo Dirk,
die Idee hatte ich auch schon und hab auch schon mal auf Amazon geschaut ob es direkt ne fertige Lösung gibt bin da noch nicht fündig geworden aber ich schaue mal weiter
Vielen Dank!
nimm einfach einen x-beliebigen, der ein 5/12 Volt-Netzteil hat. Die Netzteile sind i.d.R. mit einem Tonnenstecker versehen und nicht fest verbunden.
Ausserdem stecken sowieso überall die gleichen Chips drin Daher einfach schauen, wie die Bewertungen sind.
PS: Was viele nicht wissen: Es gibt nur 4-Port-USB-Bauteile. Bei mehr Ports werden diese intern kaskadiert - daher die Staffelungen 4, 7, 10. Das kann ggf. zu Latenzen führen - Musiker kennen das Problem
CS & VG
Hallo Stefan,
auch wieder etwas gelernt. Das mit den 4-Port-USB-Bauteilen, wusste ich auch noch nicht und man denkt sich nichts Böses und denkt "da bestelle ich mir mal lieber einen 10-Prt-USB Hub für denn Fall der Fälle" und dann sowas
auch dir vielen Dank!
Ich denke mal, dass ich noch weiter schaue. Wenn jemand noch eine Idee hat, immer her damit! Bin für Alles dankbar!
CS Thomas
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem aktiven USB-Hub mit eigener Stromversorgung. Ich wollte mich mal erkundigen, welche Ihr so verwendet. Da ich nur mobil unterwegs bin, verwende ich eine Batteriebox mit USB und Bordspannungssteckdosen (12V). Gibt es vielleicht etwas, was direkt den richtigen Stecker beinhaltet? Bin im Netz bisher nur auf aktive USB-Hubs mit dem klassischen 230V Steckern gestoßen.
Vielen Dank im Voraus!
CS Thomas
