Alles anzeigenMoin Thomas,
also mit derEQ8 habe ich keine Erfahrung und NINA nutze ich auch nicht. Aber wenn man die SyncScan App nutzt ist das auch egal. ASCOM macht die Verbindung zu jeder Astrosoftware, die ASCOM unterstützt. Dort öffnet man immer die SyncScan ASCOM Montierung sozusagen. Was da gerade für eine Montierung dran hängt an der SyncScan App ist egal. Die Übersetzung macht die APP. Ich habe z.B eine EQ6R die ich standartmäßig nutze. Ab und an benutze ich aber auch meine Skywatcher AZ-GTI. Einzige Änderung ist dann, dass man die APP mit der GTI im Netz verbindet und nicht mit der EQ6R. Alles andere bleibt gleich. Bei mir nutzt APT dann jeweils die angeschlossenen Montierung über ASCOM. Wenn NINA also ASCOM unterstützt, dann da einfach die SyncScan Montierung auswählen, nachdem sie mit Deiner EQ8 verbunden wurde.
Einfach mal probieren, die Sachen lassen sich auch problemlos wieder deinstallieren.
Deine Sternwarte beobachte ich übrigens mit großem Neid. Würde auch gern eine bauen. Habe über 2000 m² Wiese hinterm Haus bei Bortle 2-3 hier auf Föhr. Leider ist das Ackerland und da darf ich nix bauen, sagt das Bauamt. Und da es viele "aufmerksame Nachbarn" gibt, bleibt die Astrosäule auf der Wiese ohne Behausung. Immerhin hat sie schon Strom und ein LAN Kabel da hinten im Garten.
Gruß Thomas
Danke Dir Namensvetter. Ja, das ist hier in NL etwas einfacher. Wenn ich nicht 50% der Grundfläche verbaue oder das einzelne Objekt nicht größer als ca. 30qm ist, dann braucht man keine Genehmigung. Aber der richtige Neid kommt beim lesen von; Bortle 2-3 :-). Werde es aber mal probieren. Nochmals vielen Dank für die Info.
Grüße Thomas
