Also warum alle mit EQMODE arbeiten wollen ist mir schleierhaft. Immer wenn es mit den eigentlichen Tools nicht klappt wird EQMODE empfohlen. Meins ist das nicht. Synscan braucht man sehr wohl, wenn man den ASCOM Treiber nutzen möchte.
Ich habe wie folgt installiert:
1. ASCOM Paket
2. ASCOM Treiber für Synscan von Skywatcher Webseite.
Das war es eigentlich schon. Man startet dann einfach die Synscan App (egal ob auf PC oder Handy). Dann wählt man im Astronomieprogramm (bei mir APT) Synscan ASCOM aus und schwups die Monti ist mit APT verbunden. In Stellarium braucht es noch weniger, da kann man die Skywatcher Montierungen direkt nativ ansprechen. Wichtig aber dabei, die Synscan APP muss mindestens in einer Instanz laufen egal wo und wie.
Wozu also EQMODE? Ich arbeite lieber mit der Hersteller Software und möglichst wenig Zwischenkomponenten in Soft- und Hardware. Weniger Komponenten = weniger Fehler.
Ganz großer Vorteil dieser Version, egal welche Monti (ich habe eine EQ6R und eine AZGTI) mit der Skywatcher APP verbunden ist, der Weg ist immer gleich und funktioniert ohne das ich auch nur eine Einstellung ändern muss. Die Synscan APP handelt die Kommunikation mit der Monti und der Ascom Treiber vermittelt das an alle Anwendungen, die mit ASCOM umgehen können.
Fertsch !
Gruß und CS Thomas
Alles anzeigen
Hi Thomas,
nix für ungut, aber seit wann geht das denn? Ich hab lange nach Lösungen mit der Herstellersoftware gesucht, um dann die SynScan App endgültig in die Tonne zu treten. Auch leuchtet mir nicht ein, wie das dann angeschlossen ist, z. B. beim Dongle an der Montierung und der Synscan App auf dem Handy. Da gibt es doch keinerlei Kabelverbindungen zum PC... Da hilft auch ein Treiber auf dem PC nichts, wenn gar kein Hardwareanschluss an den PC besteht.
Oder muss man dann die Handbox erst an die Montierung anschließen und die Handbox dann über eine serielles Kabel mit dem PC verbinden, wie man es in den Zeit vor dem USB-Anschluss an den EQ-Montierungen gemacht hat? Das hat dann ja auch Auswirkungen auf die Baudrate und ich muss ehrlich sagen, das Kabelchaos, das daraus resultierte, ist auch nicht so meins.
Warum EQMOD? Weil es am PC perfekt funktioniert, schnell ist und nur ein USB-Kabel braucht. Die Handbox und Android brauchst du dann gar nicht dazwischen. Die Herstellersoftware hat sich bei mir auch wegen der oben beschriebenen Probleme, wie Parkposition wird nicht 100%ig erreicht, Montierung läuft auf einmal verkehrt rum, disqualifiziert...
Mit EQMOD habe ich diese Probleme alle nicht.
VG, Micha
