Eben, das Bild dreht sich, na und. Stell dir vor, du beobachtest dein Kamerabild während der Aufnahme.
Dein Amp Glow ist rechts oben. Jetzt kommt der Meridianflip, und dein Bild dreht sich. Der Ampglow ist aber immer noch rechts oben.
Auf den Darks ist der Amp Glow auch rechts oben.
Wie würdest Du jetzt kalibrieren ?
Es ist völlig wurscht, was auf dem Bild drauf ist. Um den Ampglow oder auch den Dunkelstrom richtig abzuziehen, muss das Dark so genommen werden wie die Lights Aufnahme gemacht wurde. Erst wenn das Bild mit Dark und Flat korrigiert ist, macht die Drehung nichts aus.
Es ist klar, dass ein unkalibriertes Bild den Ampglow zweimal zeigt, wenn man es registriert und mittendrin um 180 grad dreht.
Ein richtig kalibriertes Bild hat die Fehler aber nicht, es ist glatt und vignettenfrei, und deshalb kann es registriert werden.
(Einzige Ausnahme wäre eine "smarte" Aufnahmesoftware, die das Kamerabild nach dem Flip dreht. Keine Ahnung ob jemand sowas macht, wäre bei EAA vielleicht sinnvoll)
Am einfachsten wäre es, wenn Sebastian mal einen Satz Bilder im rohen FITS Format hochladen würde....
Norbert
