Hallo Dennis, mal wieder.
Also mein (und die meisten) 114/900er Newtons sind auf Beobachtung ausgelegt, was bedeutet:
- der Fokuspunkt liegt weiter innen und man kommt meist mit dem 55mm mindest-Backfokus nicht hin.
- der Fangspiegel ist kleiner aus für Fotografie, da ein Okular mehr Licht bekommt (weniger Obduktion im Einfall), aber der Chip außen zuwenig Licht bekommt (Vingette)
- Oft ist auch der OkularAusZug auch recht schwach und schwer genau fokusierbar (wie man es für Fotos) braucht.
Ich habe es wie folgt gemacht:
Ich habe mir hier: https://www.otterstedt.de/atm/…iegelgroesseberechnen.php (Details einschalten)
den optimalen Fangspiegel berechnet.
Wichtig, man sollte wissen Welchen Okularauszug man nutzen Will und wie weit er dann über dem OAZ liegt (nachher).
Dann habe ich mir den passenden FangSpiegel (und weil ich nur einen einarmigen Fangspiegelhalter hatte) eine Spinne mit Aufnahme und Spiegelhalter bestellt.
Als OAZ bin ich bei 1,25" geblieben, da man ihn eh schon an den etwas kleineren Biegeradius anpassen muss.
Ich habe mir eine Kunststoffplatte zurecht gebohrt-gefeilt-geschliffen die mit der Krümmung auf beiden Seiten passte, es gibt aber glaube ich auch Adapter.
Ich habe einen ohne 1/10 Untersetzung, aber sie wäre sicher nicht verkehrt... wobei ich irgendwie mir noch erklären wollte, dass es preislich "sinnvoll" ist..
Dann habe ich das Rohr an der Unterseite gekürzt um die Hlfte der Länge, die ich den Fokus weiter außenhaben wollte (daran denken, man macht die Strecke doppelt, Einfall zum HS und Ausfall zum FS/Chip).
Dann habe ich mir für den OAZ eine Neue Öffnung gebohrt, da die alten Verschraubungspunkte sehr unpassend zu den neuen lagen.
Die Alte Öffnung habe ich mit einer Hauchdünnen Carbonschicht verschlossen. Von außen Verspachtelt und Lakiert, von innen Velour.
Dann kommt der Zusammenbau mit Justage:
- Fangspiegel mittig unter die OAZ öffnung im Tubus
- OAZ befestigen und senkrecht auf den FS ausrichten
- HS wieder einbauen (die Löcher solle man vor dem Velour bohren).
- Justage FS-HS-FS fertig.
Kamera mit Canon-EF auf 1,25" Adapter und in den Fokus drehen, fertig....
Hört sich einfach an, ist es auch, man muss aber nachdenken, aufpassen und genau arbeiten.
Die frage ist dann wie Fotografieren, da f7,9 schon längere Belichtungszeiten benötigen, 900mm mit meiner EOS70D(a) 4,06 micron Pixel, mehr als 1 Sekunde nicht geht ohne Nachführung, eher darunter.
Da kam dann die CEM25P drunter und ein 500/200mm Guidingrohr mit Guidingcam und Laptop.
Nochmal zum Preis...und sinnvoll.... ich habe laut Rechnungen 285€+ Velour, Lack und Spachtelmasse ausgegeben...
Ich kann dir nicht sagen ob da nicht ein günstiges, gebrauchtes f5-f6 150mm mit passendem Backfokus nicht günstiger und/oder besser ist.
Ich fand es auch interessant, weil ich beim Umbau viel lesen und lernen musste.
Dazu habe ich Spaß an dem Umbau gehabt.
Da ich auch keine Angst hatte teures Material (außer das gekaufte) kaputt zu machen, wär es für mich auch nicht so tragisch gewesen, wenn es nicht geklappt hätte.
Deine EQ1 kann man auch verwenden, wenn du ein Objektiv irgendwas unter 50-35mm hast.
Dann einen Kugelkopf drauf, die EQ 1 möglichst gut ausrichten (wird wer, aber ein guter Versuch ist als es nicht zu machen) und mit Fernbedienung immer z.B. 10 Fotos á 4 Sekunden ISO 3200 machen.
Die Stundenachse ein Stück weiter drehen und wieder......
Ich würde aber es einfacher finden, ein normales Stativ, Kamera in Drehrichtung vor das Objekt ausrichten, eine lange Serie á 4Sec machen bis das Objekt druchgezogen ist und dann wenn man mehr will noch mal neu ausrichten.
Hier noch ein paar Seiten mit Informationen (z.B. Kamera Daten,...)
Canon EOS 600D Sensor Info & Specs
Input-referred Read Noise versus ISO Setting
Und Grundlagen
Pteng`s Astro und Heinkelseite
Astrofotografie: Die korrekte Belichtung
https://teleskop-austria.at/information/pdf/FN25010c_Photonewton_Justage_Primer.pdf
Ich hoffe es hilft bei deiner Entscheidung weiter, Sven
