Ein Planspiegel geht nicht da beim RCC ein Hyperbolischer Hauptspiegel verwendet wird, der keinen Brennpunkt besitzt, in dem sich das Reflektierte Licht sammelt. Der Hyperbolische Spiegel brauch mindestens eine weiter optische Fläche (den Sekundärspiegel) damit das System wieder einen normalen Fokus bekommt.
Bei einem normalem Cassegrain könnte man prinzipell auch einen Planspiegel als Fangspiegel benutzen, einen Vorteil hat dies aber nicht, da der Durchmesser dann mehr als 50% des Hauptspiegels einimmt. Dazu wird das Ziehl verfehlt eine große Brennweite bei geringer Tubuslänge zu bekommen. Im Falle eines Planspiegels lohnt es sich nur einen Newton zu bauen, da sonst die verhältnisse einfach nicht zu einander passen (vor allem kann man so keine 2-3m rennweite in 80 cm Tubuslänge verpacken)
Um eine Brenweitenverlängerung zu ereichen muss der Hyperbolische Fangspiegel mit einem Brennpunkt im Brennpunkt des Hauptspiegels positioniert werden. Der zweite Brennpunkt des Hyperbolids ist dann die Bildebene des Teleskopes. Das Verhältnis zwischen dem Abstand des ersten Fokus zur Sekundärspiegelfläche und des Abständes der Sekundärspiegelfläche zur Bildebene ergibt dann den Faktor der Brennweitenverlängerung.
So nebenbei würde es mich auch interresieren, wie ein RCC theoretisch funktioniert. Ein normales Casegrain kann man sich noch ohne Probleme im Kopf vorstellen mit einem RCC wird es schwer.
