Moin Frank,
Die Lösung hatte ich auch im Kopf. Aber in dem Fall würde ich ja um das "rumgedrehe" nicht herum kommen, oder?
Na ja sinnvoll max. eine viertel Umdrehung, da brauchst nicht mal die Stecker abziehen. Fokus dann natürlich neu.
Gruß Frank
Moin Frank,
Gruß Frank
Hallo
Die rumdreherei ist ziemlicher Blödsinn😂 das mitten in der Nacht, dann auch neu fokussieren, schade um die Zeit, bessere Planung um das zu vermeiden.
Der Konterring saß mal da wo jetzt der OAZ verschraubt ist
Das einzige was Sinn macht einen Konterring für das Gewinde am OAZ
Gruß Frank
Hallo
Mittel der Wahl wäre den ganzen OAZ drehen, das geht bei manchen tatsächlich, meist ist dann die ganze Justage im Eimer.
Es müsste was mit Schwalbenschwanz Klemmung dazwischen, habe ich nutze es aber nie, Norden oben im Bild ist irgendwie schick, Querformat auch, wenn es gar nicht anders geht kann man auch mal ein häßliches Hochformatbild machen.
90 grad verdreht, ginge mit einem Distanzring 1/4 der Gewindesteigung
Filter willst du dazwischen bauen? Der Glasweg ändert den Abstand auch, da musst du schon wieder anders Ringe basteln, wenn dann gleich und für ohne Filter ein passenden Luminanzfilter und alle Filter mit gleicher Glasdicke.
Wenn du mit Platesove arbeitest kannst du auch ein Mosaik machen.
Gruß Frank
