Beiträge von Gert im Thema „Win10 FireCapture und olle TIS Camera geht nicht“
    Hallo Torsten,
    Danke fuer die Info.
    Ja, dass mit den speziellen Zugriffsrechten in C:\Programme scheint die Initialisierungsprobleme zu verursachen. Da ist vielleicht ein Hinweis in den Installations-Instruktionen eine Idee. Ich sehe halt, dass Windows alle Programme in C:\Programme\ installiert, und wenn dann mit FC ein Programm kommt, wo ich das Verzeichnis selbst an 'irgendeinen' Zielort kopieren soll, dann ist das für mich per Default C:\Programme. Keine Ahnung, ob andere neue Nutzer auch so denken, aber Du hast in Deinem Tutorial Video nur kurz ein 'Demo' Verzeichnis gezeigt und damit das Problem umgangen.Wie gesagt, ist als Hinweis für naive Neu-User vielleicht eine Idee.
    Die FC / TIS Kombi habe ich jetzt mal auf einem anderen W10 Astro Laptop probiert. Da ist ASCOM, FC2.6 und nicht ICCapture drauf. Da laufen die DMK41 und DBK21 leidlich, allerdings sehr ruckartig mit irren Schwankungen beim FPS. Vielleicht ein USB Problem? War da nicht der USB Schieberegler? Ich finde den nicht mehr. Ein 100frame Limit hat 99.7sec gebraucht. (Ist da eine Einstellung aus versehen auf 1FPS eingerastet?)
    Frank hatte geschrieben, dass er ICCapture parallel zu FC installiert hat. Vielleicht ist das eine Voraussetzung, dass der Camera Treiber geht? Du hattest im FC-Forum FC2.7beta geschrieben. Nun haben Frank und Bernd das auch bei 2.6 zum Laufen gebracht. Bei mir am anderen Laptop auch. Hat denn 2.7 signifikant anderen Code für die TIS Cameras? Kann ich mit zwei separaten Verzeichnissen auch zwei Versionen von FC gleichzeitig auf dem Rechner haben? Oder klauen die sich die Konfigurationen?
    Besten Dank & Clear Skies,
    Gert
    Astrofan, Bernd,
    Danke für die Tests. Jetzt wissen wir, dass es geht und müssen das nur noch auf dem Laptop hier reproduzieren.
    Ganz genau geht es bei mir um die DBK21 (RGB) und DMK41 (SW). Beide sind vom alten XP Laptop und IC Capture. Haben da aber bis zum Schluss funktioniert und an kaputte Cameras glaube ich daher nicht. Muss also ein Fehler bei mir auf dem Laptop sein.
    • Wie habt ihr beide die Installation von FC und Treibern gemacht?
    • Startet ihr FC mit den mitgebrachten Shortcuts ?
    • Habt ihr gleichzeitig IC Capture installiert? (Ich frage um zu testen, ob evtl. dort noch Details installiert werden, die die Cam braucht) (Denn ich habe IC Capture auf dem Laptop nicht installiert)
    FC geht bei mir nicht, wenn ich es unter Windows in C:Programme X86 installiere. ('Installiere' meint hier dass ich die Zip Datei auspacke und das entstandene Verzeichnis dorthin kopiere) Torsten in seinem Tutorial Video hat da ein extra Verzeichnis 'Demo' und kopiert die FC ZIP Datei dort hin und begründet das nicht weiter. Wäre mal interessant, wenn er dazu was sagt. MSFT Windows scheint 'C:\Programme X86' irgendwie 'ganz speziell' zu schützen. Wenn ich das FC Verzeichnis da anlege und die 'exe' Datei starte (damit es sich seine Bibliotheken schön auspackt) klappt das nicht und es gibt einen Crash. Was ist da los? Dieser 'Sondername' 'C:\Programme X86' hat bestimmt irgendeinen Schutz gegen vom Benutzer willkürlich geschriebene Daten und nur Programme, die durch den 'richtigen' Windows Installationskanal gelaufen sind können dahin. Sowie man sein eigenes Verzeichnis für FC macht geht es dann. (Diese Beobachtung betrifft z.B. auch die Benutzung der ZWO Cams). Ich mache da immer 'C:\Programme2\FC...\' und dann kann FC dort starten und auch die ZWO Cam läuft problemlos.
    So habe ich das bei den TIS auch gemacht aber die werden nicht erkannt.
    Danke für die Hilfe,
    Gert
    Hallo Beisammen,
    Der Bug bleibt stabil. Installation mit 'usbcam_2.9.8.2001_tis.zip' nochmal gemacht.
    Interessante Seiten-Beobachtung: Im Uninstall-Tool weder vor noch nach der TIS Installation irgendeinen Eintrag für die TIS Treiber Software. Im Gegenbeispiel wird ZWO Kram dort ordentlich angezeigt.
    TIS Treiber:
    Geräte-Manager zeigt TIS unter Bildverarbeitungsgerät an. Start von FC gibt aber immer noch den Bug.
    Mal sehen, ob man was von Torsten hört. Ansonsten wird die TIS Cam eben durch ZWO ersetzt.
    Clear Skies,
    Gert
    Hallo Beisammen,
    Danke für die Infos. Die TIS Treiber werde ich probieren. Ich hatte den Anweisungen der TIS Seite folgend schon entsprechende Treiber installiert, kann aber nicht sagen, ob das die genannten waren. Werde ich testen.
    bernd, das 'Unbekannte Gerät' hatte ich auch erst im Verdacht, konnte aber nicht ermitteln, was das war. Wenn jemand da die richtigen Tricks kennt in Win10 diese Systeminfos zu ermitteln bitte melden. Beim Anschluss der ASI Cam kam die unter 'Bildverarbeitungsgeräte' an. (und funktionierte prächtig) Gerade dort hatte ich aber bei der TIS Cam nicht geschaut, und kann daher im Nachhinein nichts dazu sagen.
    Clear Skies,
    Gert
    Hallo Beisammen,
    Ein Versuch am neuen Astro Laptop mit FC und den ollen TIS Cameras klappt nicht.
    Win10 Laptop bisher ohne irgendwelchen anderen Astro Kram. Kein ASCOM. (sollte eigentlich nicht benoetigt werden)
    TIS Treiber, und FC installiert, gestartet und geht nicht.
    Zum Vergleich dann 10min spaeter mit ZWO Treiber die ASI174MM Camera ohne Probleme.
    Sicher ein trivialer Fehler. Sieht jemand, was ich falsch mache? (Ausser veraltete USB2 Technik zu verwenden?)
    Clear Skies,
    Gert
    PS: FC Log:
    Dec 26, 2021 10:12:07 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFORMATION: Starting FireCapture - lets go....
    INFORMATION: System information
    FireCapture Release: v2.6
    FireCapture Build: 08
    FireCapture Directory: C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64
    OS: Windows 8.1
    OS Version: 6.3
    PATH: C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\jre\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Users\Sibylle\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;.
    JRE Version: 1.8.0_20-ea
    JRE ClassPath: C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\AppleJavaExtensions-1.4.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\bio-formats.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\Firecapture.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\fits.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\ij.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\INDI.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jacob.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jcalendar-1.3.3.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jgoodies-common-1.3.0.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jgoodies-forms-1.5.0.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jSerialComm-1.3.11.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\laf-plugin-7.3.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\laf-widget-7.3.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\loci-common.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\ome-xml.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\RXTXcomm.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\substance-7.3.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\substance-swingx-7.3.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\swingx-1.6.jar;C:\Programme2\FireCapture_v2.6_x64\lib\trident-7.3.jar;
    JRE initial heap size: -Xms1g
    JRE max heap size: -Xmx1g
    Camera: 0
    INFORMATION: Loaded FireCapture.ini
    INFORMATION: loaded library Ephemerides_x64.dll
    INFORMATION: de.wonderplanets.firecapture.util.Ephemerides<init>: loaded library Ephemerides
    Dec 26, 2021 10:12:08 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFORMATION: Starting main...
    INFORMATION: Checking cams...
    INFORMATION: loaded library TISCam_x64.dll
    Dec 26, 2021 10:12:09 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logWarning
    WARNUNG: Unable to init cam: de.wonderplanets.firecam.TISCam
    de.wonderplanets.firecam.FireCamException: TISCam not available
    at de.wonderplanets.firecam.TISCam.checkLink(TISCam.java:197)
    at de.wonderplanets.firecam.TISCam.init(TISCam.java:203)
    at de.wonderplanets.firecam.CamHelper.initCam(CamHelper.java:118)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.BusyDialog.checkCam(BusyDialog.java:87)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture.checkCam(FireCapture.java:364)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture.initCamInterface(FireCapture.java:373)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture.selectCameraLoop(FireCapture.java:384)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture.initCam(FireCapture.java:339)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture.<init>(FireCapture.java:198)
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture$1.run(FireCapture.java:152)
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.access$400(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    Dec 26, 2021 10:12:15 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logWarning
    at de.wonderplanets.firecapture.gui.FireCapture.selectCameraLoop(FireCapture.java:389)
    Dec 26, 2021 10:12:18 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFORMATION: Closing FireCapture - normal system exit
