Hallo Kurt,
ich kann deinen Frust verstehen, wenn so gar nicht will. Was ich jedoch nicht verstehe, ist warum das so ist.
Bei Sackgassensituationen empfehle ich, etwas anders zu machen.
Zum Polierzustand:
Zitat
Ich muß aber sagen das ich mit einen Strich pro Sekunde poliere und keinen Druck ausübe.
Ja, das wird in der Literatur und in den Foren immer wieder so empfohlen. Ich mache eher 1-2 Doppelstriche oder komplette Umdrehung / Sekunde, bei der Größe mit Handgewicht (nicht wie beim Grobschliff voller Druck, aber etwas darf es schon sein. Meine Spiegel dieser Größe polieren im Sommer nach spätestens 5 Stunden komplett aus. TOT polieren mit etwas längeren Strichen und etwas mehr seitlichem Überhang. Du willst ja den Rand auspolieren und die Zone bei 70% wieder weghaben, die Mitte kommt automatisch.
Foucaulttest:
Die letzte Bildserie #148 ist richtig ausgeleuchtet, bei denen davor sind viele falsche dabei. Die Querbewegung des Schlitten so weit reinfahren, bis die linke Spiegelhälfte insgesamt ähnlich hell ist wie die rechte. Bei der Bildserie #126 bist du zu wenig reingefahren (links zu hell, rechts zu dunkel), bei Bildserie #145 sind die ersten beiden Bilder richtig, bei dem Rest bist du zu viel reingefahren (links zu dunkel, keine Konturen mehr sichtbar).
Wenn 0,2 bz. 0,25 mm Schritte zu wenig sind, warum nicht 0,5 mm Schritte machen? Oder gar noch mehr, bis du die Randzone erreicht hast. Oder besser erst einstellen und dann abmessen, dann siehst du ja, wieviel Schnittweite von Mitte zu Rand du hast. Ich vermute, dass du am Randbereich zu viel Schnittweitendifferenz hast.
Sag mal: Kann es sein, dass dein Schlitten zu viel Todspiel hat oder sich sonst wie weniger bewegt als die Skala anzeigt? Wenn ja, für die Messungen immer von einer Richtung entlang der optischen Achse anfahren, am besten von zu weit innen (Richtung Spiegel, dann immer weiter bis du zu weit außen angelangt bist (vom Spiegel weg). So sind die Schnittweiten positiv und du kannst die direkt ohne Umrechnen in FXP eingeben.
Alternative:
Wenn dich die Zonen der Coudermaske verwirren, könntest du alternative Masken bauen: Eine für die Mitte bis ca. 50% des Spiegelradius, eine separate Maske mit der 70% Zone (schön breit, damit man was sieht, min 15-20 mm breit) und vielleicht noch eine für den Randbereich.
Das alles in Kurzversion:
1. auspolieren
2. Zone bei 70% wegkreigen
3. Foucault verstehen und anwenden
Das wäre doch gelacht, wenn es ausgerechnet bei dir nicht funktioniert.
p.s.
Was Rene da zeigt ist der ROC eines Parabolspiegels, der liegt wohl bei 70%
Nein, der ROC eines Parabolspiegels entspricht der zentralen inneren Zone, nicht der 70% Zone. Außerdem hat Rene Bilder von allen Zonen gezeigt von ganz innen bis ganz außen.
Der Fehler ist bei einem 200 mm f/8 vernachlässigbar, bei dem 600 mm f/3 von Rene sollte man schon den richtigen ROC eintragen.
