Ich muss mich nochmal melden.
meine Anfrage bei Astroshop, wie Barlow an Canon wurde der Adapter nicht erwähnt . Auf Nachfrage heute die Antwort , wurde übersehen und ich bekomme den Omegon umsonst oder Gutschrift. Echt nett!
Hallo Rudi
Bei meinem 2 Zoll ES Okular ist unten M48 Gewinde und man kann es direkt auf den Komakorrektor Schrauben, bei nur einem Okular kann das ja dann für Visuell eine Einheit bleiben.
sehr schön, mit der Einheit an Beobachtungstagen . Man muss sowieso überlegen beobachten oder fotografieren. Beim fotografieren wird die Einheit zerlegt.
Hier sehe ich kein Verbindungsproblem mehr.
euch Helfer klare Nächte
Rudi
Schönen Sonntag zusammen
der Click Lock bekommst du auch für 2" Okulare. wenn du mehre 2" Okulare kaufen willst, ich empfehle noch immer frag bei Baader an..........
ein 24mm 2" ist bestellt, mehr Okulare in 2" habe ich nicht vor zukaufen und das muss ich abwägen ob ich dafür nochmal,in die Tasche greifen soll. Mit dem Test dauert es noch, da ich zZt. in Urlaub bin. Der Lock für die 1,25" Okulare ist jedenfalls nicht verkehrt.
Hallo
ob ein Komakorrektor visuell Sinn macht hängt vom Feldblendendurchmesser ab, der kann bei 1,25" ja nicht groß sein, bei 20mm 100grad ist das was anderes, aber bei einem billigem 2" das nur als Sucher dient ist es wohl unwichtig.
das habe ich nicht bedacht, neben der 2xED Barlow2" ist noch das Explore-scientific 82° in 2" bestellt, mehr in 2" soll es nicht werden.
Der Baader Koma kommt in den OZA ,dann habe ich auf der anderen Seite ein T2 und M48 Gewinde. Da ich zZt. nur die Baltow mit 2" zur Hand habe zum ausprobieren, wie kommt denn ein 2" Okuar an den die Gewinde ? Wenn das mit einfachen Mitteln zu lösen ist, ok. die Kombination kommt selten vor.
Danke für deine Recherche.
Virtuell hat ein Korrekor sicher kaum sichtbaren Einfluss an f5 meine ich. Der Korrektor ist auch mehr für die Fotos mit DSLR und ASI gedacht.
Visuell wäre also der Baader Click 2" auf 1,25" besser. Ich habe ich nur ein 2" Okular, das muß dann ohne Click auskommen, die restlichen von ES sind alle 1,25" .
Da ohnehin bereits von Baader ein Korrektor vorhanden, werde ich bei dem Baader Steckanschluss 2" auf T-2 / M48 (T-2 Bauteil #16) bei der Marke bleiben.
Gut hier nochmal nachgefragt zu haben.
Rudi
direkt am OAZ des 200/1000mm
Baader 2" auf 1¼" ClickLock Reduzierstück (T-2 Bauteil #15b) (baader-planetarium.com)
( Frage auf dem Foto Anwendungs Beispiele sieht der Adapter anders aus, hier steckt in dem 2" noch eine Redz. auf 1,25 ", also müsste man 2 Teile kaufen, die Baader ClickLock-Klemme 2" SC 83.-€ käme noch dazu, das ist doch recht teuer 160.-€ für Click Lock.
da ich gerde beim suchen war, Omegon Twist Lock Adapter 2''-1.25'' (astroshop.de) und Omegon Twist Lock Adapter 2''-1.25'' (astroshop.de) wäre eine Alternative.
fototechnisch :
meine Baader MPCC Mark III - Multi Purpose Newton Coma Correktor (astroshop.de)
im Aufbau wie
Steckanschluss 2" auf T-2 / M48 (T-2 Bauteil #16) (baader-planetarium.com)
Also, OAZ ------ APM 2xBarlow 2" -------- Baader MPCC Mark III ------ meine T2 Adapter ------ meine DSLR Kamera
somit würde doch
Baader 2" auf 1¼" ClickLock Reduzierstück (T-2 Bauteil #15b) (baader-planetarium.com) entfallen, oder ?
Ich könnte auch von der 2x Barlow 2" mit oder ohne Koma direkt auf die ASI gehen.
Für Mondfotos bei gutem Seeing ist die Barlow also zu gebrauchen sonst wüßte ich nicht.
Da kommt einiges an Gewicht an den Auszug, mit 2" arlow und Okularen, hält meine Montierung aber aus. Ich bin überrascht, was da alles hergestellt wird.
Warten wir auf besseres Wetter
Rudi
der Omegon 3,0mm 30,- €
der von Baader 2,5 mm 38.-€ Ich überleg noch, im Nutzen wohl egal.
Bei der Seitenansicht Baader bin ich auf Baader 2" auf 1¼" ClickLock Reduzierstück (T-2 Bauteil #15b)
gestoßen.
Beim Newton war ein Redzierstück von 2" auf 1,25" dabei gewesen um die 1,25" Okulare zu befestigen. Die 2 Befestigungsschräubchen sind etwas primitiv. (Eine ist schon durchgedeht) Kommt das Teil am OSZ des Teleskops und ich kann sowohl 2" Okulare und auch 1,25" Okulare daran klemmen ?
Danke Euch !
es kommt Licht in meine Unwissenheit.
Adapter für Canon (modifi) und Sony sind vorhanden.
Ich dachte es wäre etwas einfacher mit dem Einstig für Mondfotos, weil keine Aufnahme Software und Laptop .
Weil ich unsicher war wegen der Barlow, dachte ich den Shop anzuschreiben.
Die Auskunft:
"Sie können den T2 Ring einschrauben, und können so die Barlow an der Kamera für Mondaufnahmen nutzen."
ie Canon anbringen ist kein Problem ein Adapter Canon BK auf 2 zoll Steck Durchmesser ist recht billig also stecken
die Barlow 2" kannst du nur visuell benutzen ,
Dafür habe ich die Barlow nicht gekauft, denn ich habe diverse ES Okulare bis 4,7mm
Also falsche Auskunft, "Fehlkauf" ? Wozu nun die 2" Barlow verwenden ?
Bei der Canon macht Barlow kaum Sinn, für hohe Vergrößerung an Mond und Planeten besser die Asi, weil da wird im Videomodus gearbeitet, das würde auch an kleinen PN funktionieren, Firecapture macht ja auch Belichtungszeit von mehreren Sekunden, im Videomodus aber auch Einzelbilder.
Also geht es doch ? , aber keinen sinn.
zu dem Korrektor:
Mit der Baader Basis (Art. 2458402) kann ich die Kamera auf das M48 Gewinde schrauben oder die ASI Kamera. das ist ok.
aber nochmal für visuelle Anwendung erweitern mit Baader 2 MPCC V-1, ist mir eigentlich zu teuer.
Eine Guiding Kamera habe ich einsetzen, wenn auch nicht für Planeten erforderlich, nur um zu üben mit Software und Laptop um später mal eine Galaxie zu fotografieren.
Anhang Fotos vom Zubehör
Alles anzeigenHall Rudi
Für die Fotokamera an Barlow brauchst du ein 2Zoll auf M48 Adapter,
Ob das Ergebniss dann mehr Detail hat wie bei einem Ausschnitt ohne Barlow hängt vom Seeing ab, das versucht man ja im Videomodus auzutricksen indem die Software aus tausenden Bildern die guten aussortiert.
Gruß Frank
hast du hier irgendeinen Link ? Dann hatte der Shop doch recht und die Möglichkeit besteht.
Es wäre für den Anfang ein Versuch wert um überhaupt mal ein Foto vom Mond mit mehr Details mit den DLRS Kameras zu machen, da kaum seeing.
Mit Jupiter ist es dann eine andere Übung.
Software für Eqmod und Sharpcap, Stellarium und PHD habe ich auf dem Laptop, das kommt nach und nach.
Es sind ja auch noch die spezielle Tolls für die Bearbeitung.
astrotreff.de/index.php?attachment/13345/astrotreff.de/index.php?attachment/13346/astrotreff.de/index.php?attachment/13347/
Danke für die Ratschläge,
Gruß Rudi
Fürs nächste Jahr ist etwas Zubehör angekommen, aber es scheint noch was an Ringen zu fehlen.
Wie verbinde ich
OAZ Newton 200/1000
A) mit Baader MPCC Mark III Korrektor (wird in den OZA gesteckt und fixiert, ok,) Am anderen Ende kann ich die APS-C Kameras aufschrauben. Der
Korrektor möchte ich aber auch visuell verwenden und hier fehlt mir etwas , weil ich nur die Basis Version des Korrektors habe.)
B) mit der Barlow 2" ( wenn die Verbindung der visuelle Anwendung geklärt, wie kann ich eine Canon EOS 600 oder Sony an die Barlow bringen ?) Die Adapter der Fotokameras habe ich und die funktionieren auch mit den APS-C Kameras direkt am OAZ.
Ich wollte mit der 2" Barlow Fotos von Mond machen und Planeten filmen. Alternativ auch die ASI 178 einsetzen.
Die ASI kann ich ohne Reduzierung auf 1.25" direkt auf der Korrektor schrauben. Auch kann ich die ASI mit 1,25" an den 1,25" Reduzierung der APM 2" Barlow schrauben. (direkt mit 2" Verbindung wohl nicht.)
Danke für Hinweise.
Rudi
