Servus Claudia,
das Thema ist nicht leicht. Ich habe als kleiner Bub mit einem LZOS Spektiv 20x50 aus der Sowjetunion angefangen. Das war auf einem Fotostativ relativ gut zu benutzen. Allerdings war die Vergrößerung auf 20x beschränkt.
Wenn Dobson, dann würde ich tendenziell in Richtung 6" f/8 schauen, da die keinen Unterstelltisch brauchen und mit f/8 sehr gutmütig sind, was die Justage betrifft. Also 150 mm Öffnung und 1200 mm Brennweite z.B. GSO 6" f/8 oder 6" f/8 Skywatcher
Der Vorteil beim 6" Dobson wäre, dass das auch für die Eltern (also für Dich und Deinem Mann) sehr beeindruckende Ansichten zeigen kann.
Beim Newton brauchts aber auch Hilfe von der Mama oder vom Papa bis alles passt. Das ist eh gut, wenn wenigstens einer der Eltern zumindest (anfangs) mit dabei sind.
Bei den Newton gibt es auch die klassischen 114/900 Newton wie auch der Hannes einen anbietet. Auch da gilt dasselbe wie für den Dobson. Damit sind schon schöne Beobachtungen möglich, wenn gleich auch der 6" beeindruckender am Planeten ist.
Gerade der angebotene Vixen 114/900 vom Hannes auf der NP Montierung sollte solide funktionieren.
(Selbst die 76/700 oder 76/900 Newtons zeigen schon erstaunlich viel, aber meist kommen die kleinen 3" neu auf einer zu windigen Montierung-Stativkombination daher, die halt entsptechend schwingungsanfällig ist)
Die kleinen FH Refraktoren mit 60 mm oder 70 mm Öffnung zeigen auch schon erstaunlich viel für ihre Öffnung. Man hat da leider wieder das Problem mit den schwachbrüstigen Montierungen.
Ich habe gerade die folgende Kombi gerade angeschaut 70/900 Refraktor
Leider kenne ich die Kombi nicht und kann besonders das Stativ und die Montierung nicht gut einschätzen. Die Montierung ist vermutlich wieder etwas schwach, aber für die ersten Schritte könnte es ausreichend gut gehen (bei Interesse bei Intercon nachfragen). Man kann später entweder gebraucht oder neu eine bessere Montierung nachkaufen z.B. eine Astro 3.
Die folgende Kombi sollte von der Montierung solide genug den TS 70/900 Refraktor tragen.
Mein alter 114/900 kam auch auf einer zu schwachen Montierung. Es hat trotzdem Spaß gemacht und später kam dann eine solide Montierung nach.
Apropos, der 114/900 ist von der Montierung schon stabiler wie bei meinem alten 114/900 von Bresser. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Montierung schaut ähnlich wie eine Astro3 aus. Das sollte meiner Einschätzung nach gehen.
Zusammenfassend: Ein kleiner Newton, oder Dobson oder ein kleiner Refraktor geht. Die günstigen Sets mit Montierung sind meist etwas schwach, aber eventuell trotzdem interessant. Die Refraktoren haben den Vorteil, dass die Justage meist gut erhalten bleibt und man am Rohr leicht entlangpeilen kann. Den Mond kann man so auch ohne Sucher leicht finden. Vermutlich ist die Bedienung etwas intuitiver und einfacher als wie beim Newton, wobei mit der Hilfe der Eltern das auch kein Problem sein sollte. Es ist kein Hexenwerk, besonders wenn nur der Hauptspiegel justiert werden muss.
Es gibt für alles ein "für und wider" wobei man bedenken muss, dass ein 6" Newton natürlich mehr und feinere Details zeigen kann wie ein Refraktor mit 70 mm Öffnung. Dennoch kann man auch mit den kleinen Optiken an Mond und Planeten viel Spaß haben und die Plejaden und der Orionnebel und ein paar einfache Deepskyobjekte gehen auch im kleinen Gerät.
Servus,
Roland
