nach weiterem Lesen habe ich nun folgende weiter Info:
Sigma high:
wird benötigt, um z.B. die hellen Strichspuren-Pixel herauszufiltern
Sigma low:
hier wären es dunklere Pixel
je größer der Sigma Wert eingestellt ist, desto weiche ist das Ergebnis. Feine kleine Strukturen in Nebel/ Galaxien werden dann weicher.
Ich habe hierzu diese Aussage gefunden:
"The larger sigma guarantees a smoother change (less noise), but also guarantees you smooth out real fine scale detail (blurr in the wisps in the Merope nebula). So it may make sense to have a lower value for upper range to be be sure you exclude satellites/planes, but a bigger value for the bottom to include thin clouds fading your target a bit. A trade-off! And very much an individual taste thing which is why you can’t find recommended values easily."
und "
The trick in your experiments is to keep good records. You may find that for globulars you have a different set of numbers than for dark nebulas, than for bright ones."
Verstehe ich das dann so, dass ich je nach Objekt und Störungen die Werte so anpassen muss, dass die Störung weg ist und das Bild möglichst geringes Rauschen zusätzlich aufweist?
Kann man das so stehen lassen?
Danke und Gruß
Matthias
