Hallo Ale,
mit den "weißen Strichen" meinst Du Markierungen auf der Montierung - richtig? Da müsste das M-Uno oder das StarGo Handbuch Auskunft geben können - ich selber
habe kein M-Uno ...
Die Fehlermeldungen deuten darauf hin, daß noch eine andere Astro-Anwendung auf dem Eagle läuft und den Zugriff auf die Montierung blockiert. Schau mal mit
dem "Task manager" nach - dazu auf das Windows-Symbol ganz unten links klicken, "Task manager" in das Suchfeld eingeben und dann durch Klicken
auf das "Task Manager" Suchresultat mit dem kleinen Computersymbol links daneben klicken.
Du kannst auch mal beim Avalon-Support nachfragen ...
Das mit der Wifi-Verbindung draußen ist etwas überraschend - meist sind Verbindungen draußen stabiler als drinnen, weil es weniger Störungen durch andere Wifi-Nutzer
gibt. Entschuldige die dumme Frage - Du kannst anfangs eine Verbindung mit dem Eagle aufmachen, richtig? Und das geht automatisch, d.h. ohne daß Du das Passwort für das Eagle-Wifi neu eingeben musst, richtig?
Diese Verbindung bricht dann nach einiger Zeit ab ab ... Frage: ist Dein Tablett dann mit einem anderen Wifi-Netzwerk verbunden, oder sucht es vergebens? Im ersteren Fall kann es ein, dass Android eine stärkere Wifi-Gegenstelle sieht und sich aus eigenem Entschluß dann damit verbindet. Dagegen kann helfen, das stärkere Netz aus der Liste der dem Tablett bekannten Netzwerke zu entfernen (siehe z.B. diese Anleitung bei Google).
Es gibt auch Apps, mit denen man unter Android WLAN-Verbindungen besser verwalten kann - "Wifi Switcher" ist so eine Anwendung. Dort kann man das automatische Wechseln zwischen Wifi-Verbindungen abstellen. Ich habe aber keine Erfahrung damit ...
Kannst Du Dein Tablett denn nach einem Abbruch der Verbindung wieder neu verbinden?
Viele Grüße - Hans-Christian
