Moin Markus,
warum sollte man die bestehenden Rohre nicht verlängern können?
Das neue Gewinde kann unterhalb des bestehenden Gewindes angelegt werden.
Der bestehende Gewindeteil kann abgesägt oder abgedreht werden. Die Verlängerung ist dann einfach 2cm länger.
Ich würde aus praktischen Gründen neue Rohre verwenden. Als rohes Material kostet das mit Versand keine 30€. Die Rohre schwarz eloxieren zu lassen sollte auch noch bezahlbar sein. Zumindest wenn man vor Ort einen Betrieb findet.
(Hell) Eloxiert habe ich für ca. 50€ gefunden. Der Aufwand für die Bearbeitung ist geringer, da nur eine Seite zu bearbeiten ist. Dabei ist es steifer/stabiler und vermeidet eventuelle Hakeleien an der Stoßstelle, wenn der Tubus zuassammengeschoben oder auseinandergezogen wird.
Die Verschraubung kann ggf. auch mit gängigen Standard-Regelgewinde-Schrauben, z.B. M10, gelöst werden, wenn man einen Stopfen einklebt. Ich habe meine Anschlusstücke (normaler 8-Rohr Gittertubus) nur in die Alu-Rohre eingeklebt. Traut man dem "Frieden" nicht, macht man den Einsatz etwas länger. Ich habe sie so etwa 30mm lang ausgeführt. Die Klebefläche ist dabei ca 1200mm^2 groß. Bei Uhu-Endfest ist die Belastbarkeit > 10N/mm^2. Fönt man die Klebestellen, härtet also wärmer/heißer aus, ist die Belastbarkeit nocheinmal deutlich höher. Der Stopfen reißt da also auch bei mehr als einer Tonne Zug nicht heraus.
Die originale Lösung ist sicher besser. Man muss aber das passende Werkzeug oder den passenden Kontakt haben.
Wenn du die Stopfen einfach massiv in 25mm Ø ausführst und so bearbeitest/bearbeiten lässt, dass sie in die bestehenden Rohre passen, wird es mechanisch einfacher umsetzbar, da keine weiteren Teile mehr nötig sind. Der Preis ist etwas zusätzliches Gewicht. Da es nur um wenige cm geht, ist das aber übersichtlich wenig.
Harold
