Hallo Oliver,
ich habe doch mal ein paar Bilder gemacht. Schöne Gelegenheit für mich, mal wieder mit der Upload-Funktion herumzuspielen.
Hier ist die Achse zu sehen, auf der das Rad gelagert ist und das daneben liegende Zahnrad, das das Filterrad antreibt. Das Zahnrad wird wie gesagt mit einem Griff neben dem OAZ gedreht. Im großen Loch sitzt der OAZ, ist hier nicht montiert:
Hier das ganze mit montiertem Filterrad und Filtern. Eine Position hat ein Klarglas eigebaut, damit ich ohne Filter beobachten kann ohne umfokussieren zu müssen. Durch das Klarglas kannst Du das Antriebsrad sehen. Das Zahnrad in der Mitte funktioniert hier als Mutter, die das Filterrad hält. Ist schön griffig, leicht und aus Plastik. Wenn sie mal auf den HS fallen sollte, passiert hoffentlich nichts.
Ich verwende Filter von Lumicon und Baader, die haben die gleiche Glasstärke.
Hier nun die ominöse Abdeckung. Ein Stück 2mm Moosgummi mit vier Klettpunkten an den Ecken und einem Loch für den Durchblick. Passt sich der Rundung des Hutes an und ist schön weich, so dass das Filterrad innen an der Abdeckung streifen kann ohne das etwas passiert. Spart viel Platz.
Und hier nochmal das Filterrad von hinten. In der Mitte das Zahnrad, das in das Antriebsrad eingreift. Ich habe es aufgedreht und um das originale Nylonlager des Filterrades herumgelegt.
Ich hoffe die Bilder sind hilfreich für Dich.
Technisch funktioniert das Ganze mittlerweile sehr gut. Die Zahnräder sind aber nicht optimal, im Grunde sind sie zu fein verzahnt, dadurch muss der Achsabstand sehr genau stimmen (auf wenige 1/10mm genau). Aber ich hatte noch eine Handvoll davon liegen, deshalb habe ich sie benutzt.
Das Filterrad hat 15cm Durchmessser und ist über alles (inc. Lagerrohr und Filter) 17mm hoch.
Bis dann:
Marcus
