Hallo Thomas,
ich habe bereits zwei 115mm Spiegel geschliffen. Einen f5 den anderen f8. Finanziell lohnt sich das überhaupt nicht. Das kannst du nur machen wenn du Freude am bauen hast.
Von dem abgesehen sind solch kleine Teleskope mMn sehr schwer auszulegen (Fangspiegelgröße, OAZ Höhe).
Ich würde mir gut überlegen ob es den Aufwand wert ist. Aber das musst natürlich du für dich entscheiden. Wenn du allerdings gern bastelst und dir das finanzielle nicht so wichtig ist, überlege dir selbst zu schleifen. Das Rohmaterial kostet nicht die Welt.
schöne Grüße,
Bernhard
Alles anzeigen
Hallo Bernhard
Also die Freude am bauen ist definitiv vorhanden. Genau darum geht es ja in erster Linie auch. Dem Spaß daran, etwas selbst erschaffen zu haben. Und wenn man dann damit auch noch "Lichtjahre" weit schauen kann, ist die Freude umso größer.
Es ist momentan ein 34mm Fangspiegel in dem Teleskop verbaut. Den werde ich bei Gelegenheit gegen einen 33mm Antares oder einen ICS Fangspiegel austauschen. Niedriger ist bei dem Öffnungsverhältnis nicht möglich, wenn man noch ein 10mm zu 100% ausgeluchtetes GF haben möchte, bei dieser Brennweite.
Ein Okularauszug ist ebenfalls schon vorhanden. Und zwar handelt es sich dabei um einen Noctutec Antares Drehfokussierer. Der momentane Billigfokussierer ist beim besten Willen nicht zu einem geraden, wackelfreien, Lauf zu bewegen. Durch den neuen Auszug kann ich die Fokuslage, von momentan 65mm, auf 32mm herabsetzen.
Dadurch muss ich den Tubus nach hinten verlängern, um Diese Fokusebene erreichen zu können. Der vorteil ist, dass mein zu 100% ausgeleuchtetes GF sich bei gleicher Fangspiegelgröße, von momentan 1mm (ein bisschen wenig wie ich finde) auf satte 10mm erhöht. Die Obstruktion ist zwar dann noch dieselbe aber ich denke, in Verbindung mit höherwertigeren Optischen Bauteilen, ist dann doch noch ein wenig mehr aus diesem Teil herauszuholen.
Desweiteren wird dann bei dieser Gelegenheit auch die Fangspiegelspinne umgebaut, da diese momentan noch mit 3 Steben aˋ 3,2mm daher kommt. Werde Diese komplett neu bauen und auf 0,5mm pro Strebe kontruieren.
Mit dem Thema selbstschleifen habe ich mich schon desöfteren auseinandergesetzt, bin mir aber noch nicht zu 100% sicher ob ich mir das zutraue. Aber früher oder später wird es wohl genau darauf hinauslaufen.
Vielen Dank für deine Antwort
CS Thomas
