servus Erwin,
ohne die genauen aktuellen Daten und Parameter des GRAVES-Radars zu kennen: im Internet wird eine Frequenz von 143 MHz beschrieben. Das passt ganz gut zu Deinem Bild oben (ich vermute, Du meintest 2000 MHz und nicht 2000 Hz). Der Abstand zwischen den einzelnen Maxima ist in etwa 147 MHz (grob aus Deiner Grafik ausgemessen), dass passt also zur Frequenz. Die Maxima sind wohl Vielfache der Ursprungs-Frequenz. Sowas nennt man dann einen "Durchschlag". Vielleicht kommen unterhalb der 700 MHz keine Vielfachen vor, weil Du da einen Filter eingesetzt hast, und der oberhalb nicht mehr greift?
Die schrägen Linien deuten auf ein sich bewegendes Ziel hin, das die Radarstrahlen reflektiert. Wenn Du die Zeitachse Deiner Wasserfall-Darstellung aufspreizt, dann sollte das deutlicher werden. Ich vermute, dass diese Reflexionen durch Flugzeuge zustande kommen, die in der Hauptrichtung des Radars fliegen, und den Strahl zu Dir reflektiert. Würde aber auch bedeuten, dass Du in Richtung des Radars bzw. des Reflektors mit Deiner Antenne schauen müsstest.
Vielleicht kannst Du anhand der Doppler-Verschiebung (die schräge Linie) die Geschwindigkeit des sich bewegenden Zieles ermitteln, die dann mglw. zu einem Flugzeug passt?
Aber ohne genauere Angaben zu Antenne und Empfänger sowie mit der komprimierten Wasserfall-Darstellung ist das aus der Ferne schwer zu beurteilen.
CDS
