Hi!
Wenn ich das richtig sehe, bringt dir das Prisma einen 45°-Einblick statt des üblichen 90°-Einblicks, aber das Bild steht weiterhin auf dem Kopf (wie bei der Beobachtung ohne Zenitspiegel/prisma). Sonst hat es keine Vorteile; bei Astro-Beobachtungen im Zenit schaust du somit von unten in das Teleskop.
Ein Okular ist im Prinzip eine Lupe, die das Bild vergrößert, das ein Teleskop in der Bildebene projiziert. Du kannst auch eine Mattscheibe hinter das Teleskop halten und siehst zum Beispiel den Mond, oder du nimmst einen Kamerasensor – selbes Prinzip.
Wenn du ein Okular nimmst und dessen Bildebene – die Feldblende – dahin bringst, wo das Bild ist, siehst du es mit dem Auge im Okular vergrößert. Die Feldblende begrenzt dabei den Bildausschnitt, je größer sie ist, desto mehr vom Himmel siehst du im Okular.
Dabei begrenzt nicht nur die Feldblende das maximale Bild, sondern auch der Durchmesser der Steckhülse begrenzt die maximale Größe der Feldblende. In ein 1 1/4" Okular passt maximal ein ca. 26mm großes Bild, je nachdem, wie massiv die Steckhülse ist (Das 1 1/4" Filtergewinde ist M28,5). Damit liefert dir ein 32mm 1 1/4" Okular das größte wahre Bildfeld. Ein 40mm Okular liefert ein helleres Bild, zeigt aber den selben Himmelsausschnitt - er wird nur weniger stark vergrößert und ist daher heller.
Ein 2"-Okular hat einen größeren Durchmesser und zeigt daher mehr vom Himmel: Sein Innendurchmesser (und damit die größte Feldblende) liegt bei etwa 45mm (das Filtergewinde ist M48 und braucht auch etwas Material). Damit hast du bei gleicher Vergrößerung ein größeres Bildfeld und siehst z.B. mehr Mondkrater oder auch die Sterne rund um einen Sternhaufen, außerdem findest du Objekte leichter. Gerade bei dem fast 4m Brennweite vom C14 lohnt sich das.
Für Brennweiten unter rund 30mm lohnt sich 2" nicht, bzw. es ist nur noch eine rein mechanische Adaption, weil überschaubare Bildfeld kleiner als 26mm ist, auch mit Ultraweitwinkelokularen mit großem Gesichtsfeld.
Die Bildhelligkeit hängt rein von der Austrittspupille ab und ergibt sich aus Teleskopöffnung durch Vergrößerung, unabhängig vom Gesichtsfeld. Je höher du vergrößerst, desto dunkler wird das Bild (Mikroskopokulare geben die Vergrößerung an; Teleskopokulare die Brennweite, weil Teleskope eine größere Bandbreite an Brennweiten haben als Mikroskope).
Das Eigengesichtsfeld eines Okulars beeinflusst ebenfalls den überschaubaren Himmel: Bei gleicher Vergrößerung zeigt ein einfaches Okular mit 30-40° Gesichtsfeld nur einen winzigen Bildausschnitt, bei 68-80° stört der Bildrand nicht mehr, und bei 100° ist er völlig unsichtbar.
Auf https://www.sternfreunde-muenster.de/orechner.php kannst du da mal rumspielen; das Hyperion Zoom hat bei 24mm ein kleineres Eigengesichtsfeld als bei 8mm; ab 20mm emfinde ich es als Weitwinkel.
Von daher lohnen sich 2" für den Überblick auf jeden Fall; das MaxBright-Bino kann 1,25"-Okulare ausreizen, und einfache Bino sind für Planeten eine feine Sache, weil die eh immer klein sind und bei weitem nicht bildfüllend – im Gegensatz zum Mond Ein Bino kannst du aber auch an einen 2"-Spiegel anschließen; Fokussierweg ist beim C14 kein Problem.
Aber frag doch mal nach dem vorhandenen Zubehör: Dem aktuellen C14 liegt ein 2"-Spiegel mit 1,25"-Reduzierung und (dämlicherweise) ein 40mm-Okular mit 1,25" Steckdurchmesser bei; beim besseren EdgeHD liegt ein 2"-Okular bei.Da wäre ein 1,25"-Spiegel/Prisma kein Fortschritt. Als wir das C14 im Verein gekauft hatten, war soweit ich weiß gar kein Zubehör dabei.
Viel Theorie, die sich beliebig verkomplizieren lässt. Beim Durchschauen durch verschiedene Okulare wird sie klarer – der Okularrechner der Sternfreunde Münster gibt aber immerhin einen Eindruck davon.
Beste Grüße,
Alex
Noch ein Nachtrag: Von Haus aus hat das C14 ein SC-Gewinde als Anschluss. Je nach Baujahr wird die 2"-Klemmung über den mitgelieferten 2"-Zenitspiegel realisiert, oder über eine 2"-Klemme. Oder du musst die 2"-Klemmung nachrüsten, falls beides fehlt: Dann brauchst du idealerweise eine Clicklock-Klemme von Baader, eine der beiden:
#2956220 SC / HD (2")-Clicklock (5" SC, 6" SC/HD, 8" SC/HD and 9¼" SC) oder #2956233 SCL (3,3")-ClickLock (9¼" HD, 11" SC/HD and 14" SC/HD).
Das C14 hat 2" und 3,3" SC-Gewinde, da passen beide; sinnvoll ist die 3,3".
