Servus Reinhold,
Wenn du einen elektrischen 20Watt-Widerstand mit einem Netzteil auf - bei einem 150er auf 17Watt - Leistung bringst, in den Strahlengang bringst, einen Sterntest machst, und dann im zweiten Durchgang den Widerstand mit einem Ventilator bespülst und wieder den Sterntest machst … überrasche mich doch mal mit Fakten
Weshalb sollte ich das machen? Du willst dir die Heizung vorne einbauen und du musst die Temperatur rausbekommen, mir ist das völlig egal. Nur lesen hier auch weniger erfahrene User mit und die sollte man auf die von dir selbst geschaffenen Probleme oder Denkfehler hinweisen.
Frage oder Denkanstoß- wie soll der Ventilator den FS samt Halterung denn anpusten? Nur von einer Seite wird das beide Teile einseitig kühlen. Der FS wird sich verspannen, der von dir ausgefeilte Aluhalter wird sich toll in sich krümmen- Justage ade... Und wie groß soll der Lüfter denn ausfallen oder falls du mehrere einsetzen willst- von wo sollen die pusten?
Servus Emil,
Solange das Verhältnis zwischen Wärmeabstrahlung und Wärmeleitung uns nicht bekannt ist, sind deine Versuche mehr als berechtigt: Die Wärmestrahlung macht nichts, wenn der Tubus oben offen ist.
Ist doch egal, Temperatur am FS wurde gemessen mit gut 100° bei geschwärzten und zwischen 60-80° bei blankem FS und die Temperatur wird vorne im Tubus für heftiges lokales Seeing sorgen. Überlege mal- wir reden sonst bei negativem Einfluss des etwas wärmeren HS gegenüber Umgebungstemperatur und da liegt man im Bereich von 1-2° und die bringt man mit einem sanften Luftstrom zu einer nicht störenden laminaren Luftbewegung.
