Hi Dieter,
Völlig richtig: Ich dachte nicht dass die bei der Gewichtsangabe die Montierung mit einbeziehen.
Nicht einbezogen, das ist rein das Gewicht der Montierung und falls nicht getrennt angegeben, incl. Stativ. Die Tragfähigkeit wird extra angegeben, in dem Fall mit 4kg und dem Hinweis auf die Bauform. Ein dicker Tubus bringt den Schwerpunkt weiter vom Montierungskopf weg, wirkt also mit einem längeren Hebel und das erhöht die Belastung. Kann in dem Fall bedeuten, ein schlanker Tubus darf ca. 4kg wiegen, ein deutlich dickerer vielleicht nur 3kg.
Bei parallaktischen Montierungen wird bei der Tragfähigkeit werden das Gegengewicht nicht eingerechnet, also nur Tubus mit allem was an dem dran ist. Man muss aber im Hinterkopf behalten, ein dicker Tubus legt den Schwerpunkt nach außen, damit muss das GG auch weiter raus oder ein zusätzliches muss mit ran. Selbst wenn man dann noch im Bereich der Tragfähigkeit bleibt (vom Tubusgewicht her) belastet man natürlich die Montierung deutlich mehr.
Gruß Stefan
