Liebe Sternfreunde,
wir stellen euch heute eine wirklich sehr gut ausgereifte EQ-Plattform vor.
Du willst, dass dein Dobson oder dein auf einem Stativ montiertes Teleskop präzise nachgeführt wird? Du suchst nach einem lichtschwachen Objekt und möchtest vielleicht einen längeren Blick auf einen Atlas werfen, ohne die Übersicht zu verlieren? Oder das Okular wechseln, ohne das eingestellte Objekt zu verlieren?
Diese Equatorial-Plattform hält das eingestellte Objekt für mindestens 70 Minuten präzise im Sichtfeld deines Okulares.
Die Plattformen können auch ohne Smartphone verwendet werden!
Mechanische Eigenschaften:
Voll-Aluminium Konstruktion - geklebt mit speziellem Aluminium-Klebstoff für maximale Steifigkeit
wartungsfreie Lager - keine Schmierung notwendig
auf der Antriebsseite können austauschbare Streifen aus festem Schleifband angebracht werden, um die Friktion bei sehr leichten Teleskopen zu erhöhen
eingebauter Rückstellmechanismus - kein manuelles Anheben mehr oder gar gewaltsames Rutschen über die Antriebswelle. Siehe Video!
magnetischer Endschalter
~ 70 Minuten präzise Nachführung
trägt Teleskope mit ~ 60kg Gewicht (mehr wird noch getestet)
Antrieb liegt innerhalb der Konstruktion - versehentliches Abtreten oder Verbiegen irgendwelcher Antriebselemente ausgeschlossen
höhenverstellbare Füße
Maße und Gewicht:
kleine Version:
Abmessungen 56 x 58 x 12 (Breite x Länge x Höhe in cm)
Gewicht 3,2kg
große Version:
Abmessungen 73 x 66 x 13,5 (Breite x Länge x Höhe in cm)
Gewicht 4,1kg
App-Funktionen:
komplette Steuerung über dein Android-Smartphone
unterstützt drei Geschwindigkeiten für Sterne, Mond und Sonne
einmalige Justierung - wird von dir mit deinem Teleskop vorgenommen, um präzise Nachführung mit deinem Equipment zu gewährleisten
EQ startet auch automatisch, falls du dein Smartphone nicht zur Hand hast - grob ausrichten und los geht's
in der Plattform ist ein digitaler Kompass integriert, der super-einfaches Aufstellen garantiert
ein Einlern-Modus wird automatisch einmalig durchgeführt, um die exakte Laufzeit für deine Plattform zu ermitteln
die App zeigt dir zuverlässig die verbleibende Nachführzeit an
Gesamt-Laufzeit deiner Platform wird angezeigt (bald verfügbar) -
Stand Alone Betrieb:
Der Stand Alone Betrieb ist möglich. Die Plattform wird dann über Tippschalter eingeschaltet und läuft automatisch mit Sterngeschwindigkeit an.
Die App-Funktion bleibt weiterhin erhalten
Andere Funktionen:
ein akustisches Warnsignal (aus der Plattform) sagt dir, wenn du nur noch 15 Minuten bis zum Erreichen der Endposition zur Verfügung hast
hält automatisch an, wenn die Endposition erreicht ist und gibt ein akustisches Signal
Betrieb über USB - benutze einfach die Powerbank, die du schon besitzt. WICHTIG: Bitte Hinweise in FAQ's zur Powerbank lesen
Verbrauch nur ca. 70 mA
Weitere Vorteile:
kein versehentliches Verstellen der Nachführgeschwindigkeit mehr - die Einstellungen werden im Mikroprozessor der Plattform gespeichert
kein versehentliches Suchen von schwierigen Objekten mehr am Ende der Laufzeit - du wirst 15 Minuten vor Laufzeitende gewarnt
betätige einfach den Rückstellhebel und die Plattform gleitet zurück in die Startposition - keine Unfälle mehr mit versehentlich abrutschenden Teleskopen
zusätzliche mechanische Endanschläge am Nachführsegment
einfach austauschbare Streifen aus Schleifband erhöhen die Friktion bei sehr leichten Teleskopen
Nähere Informationen und Preise:
https://www.noctutec.com/astronomie-shop/astrothingy/
Bei Interesse beraten wir euch gerne unter: info@noctutec.com
Armin Erndt
